Frage zu As-Typen
    jetzt muss ich leider schon wieder etwas fragen. Ich wollte gerade die As zusammen bauen. Ich habe noch welche von einem anderen Motor auf Lager. Bei meinem jetzigen ist das Ober (unter?) Teil gerissen. Da dachte ich, ich kann es vom Ersatzmotor nehmen. Die passen aber nicht zusammen. Das Langloch beim gerissenen ist 5,2mm breit. Beim Ersatzschieber aber nur 4,2mm.
    Wie kommt so was?
    Sind das original Suzi-Schieber oder Nachbauten (Fischer/Förster/...)
    Danke und Grüße
    Asterix
  • Es kann bearbeitet worden sein. Es kann aber auch ein Schieberteil ab Baujahr 93 sein, die haben einen doppelten Spannstift der etwas dicker ist.
