Hallo zusammen,
hat mal einer von Euch das Zündsignal der Rotax 123 SEM Zündung gemessen?
Da ich die Zündung nie gemessen oder damit rumexperimentiert habe, wäre mal interessant, welches Signal der Hallgeber in der Zündwicklung gibt.
Grundprinzipiell ist die SEM Zündung ja eine mit Hallgeber, der in den Stator eingegossen ist.
Ich gehe davon aus, dass die Zündung auf OT ein TTL-Signal von 5-6Volt PLUS zurück gibt.
Kann das einer verifizieren? Wäre super wenn einer nachmessen könnte. Sofern kein Oszilloskop vorhanden würde auch die Spannung des Signals reichen.
@19E, hattest du damals die Zündung nicht auch gemessen und dir einen anderen Hallgeber angebaut für die Einspritzung?
Wäre sehr interessant zu wissen.
Danke und Grüße
Manuel
