was´n das für ne dichtung?
  • 1.3 = 1,3mm???? O.O
    und wofür sind die beiden laschen? :nixweiss:
    und dann auch noch 49.- O.O
    und dann bj.85-89 wäre ja eigentlich rg, aber die hat noch mal ganz andere dichtungen.
    http://www.ebay.de/itm/NEU-Fus…teile&hash=item53fa461f69
  • ist eine KIT Fußdichtung. Die bestehen aus mehreren Teilen. Je eine Dichtung oben und unten und in der Mitte eine Stahlplatte.
    So ist sichergestellt, dass sich die Zylinder bein festschrauben an den Aufnahmelaschen der Stehbolzen nicht verziehen und oval werden. Die "Löcher" sind im Prinzip ein Niet der die 3 Teile fest verbindet. Die range umfasst 3 verschiedene Stärken um den "squish" genau einstellen zu können. Die Teile sind für die VJ22 Motorgeneration.
    Kit gasket cyl. 1,2 mm 11241-23D10
    Kit gasket cyl. 1,3 mm 11241-23D00
    Kit gasket cyl. 1,4 mm 11241-23D20
    GuFi
  • cool, das war ausführlich :daumenhoch , vielen dank!
    torsten, für cmsnl.... war ich wohl zu deppert :winking_face:
    danke für die links
