Kupplungslamellen
    Welche Kupplungsscheiben wären bei einer Nasskupplung zu empfehlen?
    Serie oder Lucas?
    Die Scheiben sollen in einen Rennmotor und ich stehe vor der Wahl.
    Von Lucas gibt es auch noch stärkere Federn.
    Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Zubehörkram gemacht?
    Welche wäre nun die beste Wahl? Der Preis ist dabei egal!
    MfG
    Maik
  • Ich hab die von Lucas drinn mit den verstärkten Federn und bin zufrieden. Motor ca. 65PS
    Mit gutem Öl funktionieren die einwandfrei.
    Zur Haltbarkeit kann ich dir nix sagen da sie erst 2tkm drinn sind
  • ich habe bis dato nur schlechtes über zubehörkupplungen gehört...
    angelaufene stahlscheiben inklusive....
    andere federn als org. haben auch oftmals den nachteil, das sie stärker sind und somit
    nen dicken unterarm produzieren, also auch nicht sooooo prickelnd...
    wenn du sogar extra verstärkte nimmst.... bau dir erst mal nur 3 stück ein, denn die dinger
    lassen nicht nur die kupplungszüge schnell reissen, sondern auch deine unterarm-muskulatur entzünden :winking_face:
  • Über meine Unterarme mache ich mir keine Sorgen! Ich verwende den Kithebel und eine spezielle Handarmatur, da geht selbst die Trockenkupplung wie Butter. Mir geht es nur darum zu erfahren, welche Scheiben an besten funktionieren.
    MfG
    Maik
  • Ich hab keinen direkten Vergleich zur Orginal Kupplung,da sie total am Ars... War.
    Kann dir nur meine Erfahrung mit der Lucas weitergeben.
    :nixweiss:
  • Wie lange/km fährst du die lukas beläge denn schon?
  • Mensch Feaka lesen!! :biggrin:
    Ziemlich genau 2tkm ,bin aber nur auf der Strasse unterwegs
    Hab sie aber nie zum rutschen bekommen und zugegeben geht die Kupplung etwas schwerer wie Org.
  • :ooops:
    Härtere Federn braucht doch keiner wenn nix eingelaufen ist :nixweiss:
    Gruß J-C
