Passt ein 21a Motor in den 22b Rahmen p&p bzw. sind Motorhalterungen am Rahmen sowie Hilfsrahmen identisch? Kann man auch den Hilfsrahmen von der 21er an den 22er Rahmen verbauen p&p und umgekehrt?
Passt das?
1. ja
2. nein, die bohrungen für die verkleidungshalter sind anders -
Danke Peter.
Aber wenn man mal die Verkleidungshalter am Hilfsrahmen beiseite schiebt....passt der Hilfsrahmen bei beiden Rahmen?
Habe eben mal mit der Tachenlampe auf dem Motorhalter der 21er geschaut. Einer (in Fahrtrichtung rechts) ist komplett durchgerissen unterhalb der Schweissnaht. DESWEGEN auch die Vibrationen.
Und nun? So schweissen lassen oder direkt einen massiveren Aluhalter verschweissen? -
der unterzug sollte eigentlich in beide rahmen passen, nur wie gesagt, passen die halter
nicht mehr.... das ist eigentlich auch nicht das riesen problem, denn neue löcher mit gewindenieten, oder notfalls durchgangslöcher sind ja schnell gemacht...nur leidet der ohnehin schon rissanfällige rahmen dann noch ein wenig mehr
das mit der motorhalterung....
gute frage, massive aluhalter wollen ja auch massiv verschweißt werden
und ob das auf grund des verzug´s so ne prima lösung an der stelle istdenke, wenn der halter ordentlich wieder angeschweißt wird und auf die richtige
position für ein spannungsfreies verschrauben geachtet wird, sollte das eigentlich
wieder haltenzumal die andere seite ja auch noch hält, obwohl sie die ganze "arbeit" zur zeit alleine macht
Das sind ja superschöne Rahmen aber wie "gefährlich" man da teilweise mit rumdüst......ist der Hammer .
Ich habe keine Anhung vom Schweissen aber ich denke gut vorgewärmt hält sich der Verzug in Grenzen.
