Wie jetzt?
Meine erste Aussage bezog sich auf Faekas Aussage.
Mit dem R6-Kram kenne ich mich nicht aus.
Ich denke du willst den kompletten Vorderbau verwenden?
Selbst wenn die R6 Gabel in die org. Brücken passen, ist die Breite entscheidend.
Dann mußt du ja wieder am Rad und den Bremsscheiben rumbasteln.
Andere Gabel in RGV
Wenn den ?
Den Kneh oder Benny ?
Kneh ist nur selten im Forum aber ich kenn die "schönste RGV" auch gut :)
Grüessli Roli
Original von Acci
Wie jetzt ?Er hat gesagt das die R6 gabeln in die RGV Brücken passen. Denn die komplette Gabel inkl. Brücken der R6 rj15 gehen so nicht in die RGV! Das joch hat unten 32mm und oben 30mm da gibt es denke ich keine passenden lager für...
Oder ein anderes bj. ?
was hat die rgv denn für eine klemmeung an den Brücken ? Und passt dann noch das vorderrad rein von einer R6 ?
Wie hat der Benny das denn gemacht ? Komplette gabel und ein Joch anfertigen lassen ?
Hi Acci ,
Ich kann Dir deine R6 Gabelbrücke für die RGV passend machen.Gruß Andy
Was hast du denn vor ? Ein anderes Joch ein pressen ?
PS kann mir jemand von euch sagen der noch eine Serien Gabel drin hat was für Maße die Gabel haben muss ? Ich meine von Mitte Rad (Achse) bis oberkante Rahmen wie viel cm das ca sind damit ich einen anhaltspunkt habe...wie weit ich die Gabel stecken muss...usw...
ist das jetzt eine ernstgemeinte Frage?
Aber gut, Zollstock nehmen...von oberer Gabelbrücke (RGV) bis auf den Boden messen.
Maß aufschreiben, dann nach dem Umbau wieder messen, wenn beide Maße übereinstimmen, dann so lassen. -
Sicher meine ich das ernst...da ich keine rgv Gabel zur Hand habe...Motorrad wird aus Einzelteile zusammen gebaut...und ich habe keinen Anhaltspunkt was die Gabel angeht...
Könnte das einer mal eben mit einem Rostock messen von Rad Mitte Achse bis oberkante untere Gabelbrücke (oberkante)
Danke :-D
