Kolbenbolzenclip
  • Dumme Frage am Rande:)
    Der Kolbenbolzenclip sollte normalerweise ja so verbaut werden das die Öffnung oben oder unten ist...
    Was würde passieren wenn die Öffnung fälschlicherweise rechts oder links wäre?
    Gut, man bekommt den Clip eingebaut so gut wie nicht raus, aber von der Sicherung des Bolzens...?
    Danke
    Chostingator
  • shollo,
    Physik!
    Ein Körper, der in Bewegung ist, will in Bewegung bleiben!
    Und dies könnte (theoretisch?) auch mit den Ringenden passieren, wenn der Ring falsch eingebaut ist und den Ring zum vibrieren und herausspringen bringen.
    Deshalb sollte man auch die Ringenden abknipsen, wenn diese zum leichteren Einbau als Öse ausgebildet sind.
  • Ich würde mal vermuten dass ein intakter Clip deutlich mehr Federkraft hat als die Kraft die auf die Enden wirkt ausmacht. Aber ausprobieren würd ichs nicht unbedingt... glaube aber dass da draussen ne Unmenge an Motoren problemlos unterwegs sind wo die Clips "falsch" montiert sind :nixweiss:
  • Richtig :teacher:
    Wenn der Clip in der Nute ist , ist es von der funktion total uninteressant wo er sitzt ! Fact .
    Ring sollte nicht bearbeitet werden , da auch beim Cutten eines Ringes durch die Bewegung / Kraft die man für benötigt um diesen zu kappen , der ring überdehnt werden kann und der seine Vorspannung verliert !
    Ist der Ring OK , kann der auch nicht vibrieren , da seine Vorspannung zu hoch ist .
    Hatte vergessen , Falsch montieren kann man den eigentlich nicht ! In der Nut ist in der Nut !
    Einmal editiert, zuletzt von Masterbike ()
