Schaut sehr fein aus die Mühle!!
Was kann das Cockpit denn alles? ![]()
lG
lG
Zeigt eigentlich alles an. Anzeige von Drehzahl, Geschwindigkeit, Temperatur(Motortemp.), Rundenzeit, Gang, Kontrolllampen für Leerlauf und Fernlicht. 7-LED Shift Light usw.
René
Mühle?
"Kaffeemühle"? "Steinmühle"? "Knochenmühle"?
Bei Bikes die so sauber augebraut werden ist diese Bezeichnung sicher etwas daneben. Was solls, Jeder wie er mag...
Dennoch hab ich was gefunden das den Gesamteindruck abrunden würde.
Verkleidungsscheibenschrauben würde ich Flachkopfschrauben nehmen und dann so kurz wie es geht, damit kein Gewinde innen reinsteht.
Ansonsten sieht das alles ganz gut und durchdacht aus. Auch der "Kontrast" mit Digitalcockpit und der analogen Anzeige ist nicht schlecht!
Weiter so.
Gruss SC
ZitatAlles anzeigenOriginal von schrauber crack
Mühle?
Weiter so.
Gruss SC
Soso, sauber augebraut!!
Schon ein paar halbe gehabt, wa!
Nix für ungut, nur ein Spass! Hab selbst schon das zweite Teegernseer weg!
öh... auch wenn´s toll ausschaut, nen digi und nen analog in kombi montiert....
stellt sich mir aber dennoch die frage, wofür !? dachte das translogic zeigt die motortemp. mit an?
Ja die motortemperatur aber nicht die wassertemperatur. Der sensor für das mico dash wird mittels einer M6 am Motor befestigt bei wassergekühlten motoren eben möglichst nah am thermostat. Also von außen es kommt also garnicht mit dem Wasser in berührung. Angeblich rechnet das micro dash diese diverenz um. Vertraue dem aber nicht ganz deswegen die anloge anzeige mit fühler der direkt im thermostat sitz.
hab ich gerade im netz gefunden
hier mal bei ner rd 500 ähnlich umgsetzt. Auch ne extra temp. anzeige. Also wird es wohl seine gründe geben eine "extra anzeige" sei es anlog oder digital anzubrigen. ![]()
Hast du schon ein Idee für die Lackierung..?
Schaut aber eher nach Abgasüberwachung aus. Links ist es ja mit EGT angeschrieben, und rechts, was soll er da mit doppelter Wassertemperatur?
Ne hab leider noch keine so rechte idee für die lackierung.
