Hi,
ich bin verzweifelt auf der Suche nach RGV Kolben mit 28mm Kompressionshöhe statt 28,5mm.
Kann mir vielleicht jemand da weiterhelfen?
Gruß Sascha
Hi,
Gruß Sascha
hat der guido sowas nicht bei sich auf lager?
Nee, hat auch noch nix davon gehört das es die gibt.
Hab sie aber verbaut, also muss es die ja auch irgendwo geben.
TZ Kolben sind es nicht, weil die haben meines wissens ja nur einen Ring.
Gruß sascha
stell mal ein bild online oder schau mal im kolben selbst was drin steht, vlt steht irgendwo der vermerk!
glaube gibt auch tz mit 2-ringen. die werden als mal verbaut weil durch die geringere kompressionshöhe die steuerzeiten erhöht werden!
ich frag nachher mal bei fischer, ich weiß dass der auch die tz kolbenpassend für die rgv motoren auf lager liegen hat, dann geb ich dir bescheid obs die mit 2-ringen gibt!
edit sagt: könnten auch abgedrehte serienkolben sein, auch das wird ab und zu gemacht!
Hi,
ich glaub ich werde einfach die Serienkolben anpassen und gut ist.
tz kolben gibts nicht mit 2 ringen.
tzr kolben (sind ähnlich wie tz) haben 2 ringe.
