Choke raus Motor stirbt ab
    habe folgendes Problem:
    Motor springt im Kalten- sowie im Warmen Zustand sofort an,allerdings wenn ich den Choke wieder raus mache läuft sie kurz geht allerdings auch mit erneuten Gas geben aus.Um das Absterben des Motor zuverhindern schiebe ich den choke wieder ganz langsam rein und sie läuft dann im Stand normal.
    Ps.
    Ist eine RGV VJ21.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. :face_with_tongue:
  • vergaser sauber?
  • Mach mal die Leerlaufdüsen sauber,die werden 100%ig verstopft sein.
    Alle restlichen Vergaserteile auch sehr ordentlich reinigen,hört sich so an als wenn da Dreck und Schmodder drin ist.
    Vorsicht Motorschaden!!! Der 2Takter reagiert da prompt.
    Holli
  • Hatte das selbe Problem auch. Bei mir waren die LL Bohrungen im Vergaser verstopft (nicht die Düsen selber). Kann man mit einem ganz feinen Draht wieder "aufstechen". Membranseitig von oben nach unten.
    Gruß,
    Stefan :winking_face:
    KEPP THE RUBBER-SIDE DOWN
