kein tank drauf hab grade nen provisorischen tank drauf
sprit habe ich vor ner stunde selber ausm hahn gelassen also ganz neu
kerzen neu funke top kolben sehen sauber aus
beide zylinder laufen choke tut
neu hier/ einstellungsprobleme rgv 250
sicher das der tank genug fördert?
ansonsten siehe mein erster beitrag
achja membran haste dir angeguckt als vergaser runterwaren?! -
Sind die Birnen definitiv sauber? Ansonsten mal auf einer Seite dicht machen und in Wasser aufgelöstes Soda darin einwirken lassen.
Torsten -
kann das auch an dem ventil liegen wo die kleine schwarzen schläuche vom vergaser hin gehen???
denke birnen sind vergaser oder? :biggrin:
werde die vergaser morgen im geschäft nochmal in ein bakterienbad legen die fressen den schmutz restlos auf
Wie siehts mit den Membranen aus, schließen diese noch richtig? - wäre das erste was du nachschauen kannst ohne viel Aufwand...
ach ja: Birnen sagt man zu dem Teil das zwischen Zylinder und Endschalldämpfer hängt
Original von sholloman
Wie siehts mit den Membranen aus, schließen diese noch richtig? - wäre das erste was du nachschauen kannst ohne viel Aufwand...ach ja: Birnen sagt man zu dem Teil das zwischen Zylinder und Endschalldämpfer hängt
ah ok birnen
ja die haben wenige kleine schwarzen flecken aber sind nicht komplett schwarzdie membranen werd ich morgen nochmal nachschauen
das beste ist du besorgst dir ein werkstatthandbuch der rgv, ob papier oder pdf ist mal egal, nur das du die vergaser auch erst mal grundeinstellst und alle bezugspunkte vermittelt bekommst.... dort stehen auch alle größer den vergaserdüsen...
meinst du mit schwarzen Flecken die Birnen:) oder die Membranen? Sauber machen klar, das ist aber für dein Problem nicht die Ursache. Mach einfach die 4 Schrauben auf und hol den Membranbloc raus und schau dir an ob die Membranen noch 100%ig dicht abschließen. Hast du einen größeren Spalt sollten neue rein
sodele heute habe ich die auslassschieber ausgebaut alles sauber gemacht
vergaser nochmals in ein bakterienbad eingelegt sind jetzt besser wie neu
membranen ausgebaut die schließen noch sauber und sehen noch recht gut aus
tank hatte ich auch drauf daran lags auch nicht und ja der war voll und die entlüftung tut auch
was mir auch aufgefallen ist das manchmal wenn der choke drin war, sie ab und zu wieder auf eine drehzahl von knapp 1000 - 1500 u/min gefallen ist
sie läuft auch echt top habe nur dieses eine problem mit dem standgas
da geht sie mir immer aus weil sie immer bei knapp 1000 U/min rumeiertachja hab ich vergessen zu sagen habe bis jetzt keine batterie drin
aber normal sollte sie ja auch ohne tun lichter sind alle aus beim laufen lassen -
ah....
du weist aber schon, das die lima einen gewissen gegenwert braucht, um überhaupt
die passende voltzahl zu liefern, oder?
