Gebrauchberatung
  • Hi,
    möchte mir eine 1989 rgv 250 mit ca 22tkm kaufen, worauf sollte ich dabei achten? sind 1500€ ein gerechter preis?
    Danke für jede antwort
    Gruß Julian
  • Ob der Preis gerechtfertigt ist, hängt natürlich vom Zustand ab. Original, oder verbastelt und mit irgendwelchen abenteuerlichen Lackierungen verunstaltet.
    Laut Herstellervorgabe sollen bei 16.000 neue Kolben verbaut werden.
    In den Motor kann man natürlich nicht reinschauen. Aber der Allgemeinzustand lässt oft Rückschlüsse darauf zu, wie der Vorbesitzer sein Fahrzeug behandelt hat.
  • 1500.- für ne 21´er
    hm....
    auch wenn die 21´er die bessere, aber auch etwas langsamere rgv ist, so sind 1500.- wirklich nur dann gerechtfertigt, wenn alle wartungen gemacht wurden.
    wie makila schon sagt, sollten die kolben bereits erneuert worden sein, zudem die reifen, kette usw. nicht zu alt und schon mal gar nicht verschlissen sein
    auch sollte die verkleidung möglichst im org. und schönen lack sein
    zudem stell dich mal darauf ein, das du in naher zukunft die schwinge und das hinterrad auf´s 22´er model umbauen möchtest... denn für die 18 zoll felge, gibt es kaum noch reifen
    ich für meinen teil, würde für eine 21´er ohne genauen angaben zum kolbenwechsel, keinen org. lack und alten reifen, org. schwinge, keine 1100.- bezahlen
  • Kolbenwechsel etc wär mir wurscht. Alles neu machen und ggf entsprechend runterhandeln dann weisst dass es gemacht ist.
    Worauf ich allergrössten Wert legen würde ist ein sauberer Originalzustand. Besser unverbastelt und schlecht / nicht gewartet als totgeschraubt und alle Schrauben verratzt. Lies mal im Forum was für Spezialisten unterwegs sind die immer nur "reparieren" und "einstellen" :nuts:
    Für 1500 solltest aber nen sauberen Originalzustand erwarten können. Mit "Sonderlack" oder ähnlichem wärs zu teuer.
    Meine Meinung.
    Gruß, J-C
  • ich würde rgv einsteigern sowieso zur 22er raten. die 21er hat zwar vorteile, braucht aber erstmal wie faeka schreibt einen umbau der hinterradaufhängung.
    die 22er hat den unschätzbaren vorteil einer sehr guten ersatzteilversorgung, für die 21er wirds da schon schwieriger und wirds auch in zukunft immer mehr werden.
    und für 1500 bekommt man auch akzeptable 22er. nimm dir das was der jcn sagt zur hand: lieber etwas wirklich billliges kaufen das ne gute basis ist (rahmen und schwinge ohne kratzer und solche sachen die nur schwer zu beheben sind)
    motor würde ich sowieso eine generalüberholung einplanen. klar laufen viele motorräder noch, aber die chance eine zu bekommen die motormäßig noch wirklich sehr gesund ist sollte gering sein. ich habe nun schon genug der exemplare gekauft und zerlegt um zu wissen, dass bei der rgv, meist egal was der besitzer einem erzählt, die motorkomponenten am ende sind. klar kann man glück haben, und für eine nachweisbar gut gepflegte kann man dann auch einiges mehr an geld ausgeben!
    Original von JCN
    Gruß, J-C
    Habe für meine damals 750 € bezahlt: 19.500 km gelaufen mit den ersten Kolben, Lacksatz schlecht und unverschraubt. Ich würde heute auch nicht mehr zahlen, ein sauberer Wiederaufbau kostet ja....
  • hm okay, ja der verkäufer hatte gesagt das sie seit 3 jahren steht und seit 91 nur noch von seiner frau gefahren wurde, wegen dem preis muss ich mich nochmal mit ihm unterhalten,
    aber gibt es für diese baureihe irgendwelche speziellen probleme?
  • Wieso soll eine VJ22 schneller sein als eine 21er? Wegen der besseren Midrange oder weil sie eine schwerere Schwinge und Gabel hat?
    Gut über kurz oder lang ist ein 17" Hinterrad von Vorteil, aber wieso den Rest der Hinterhand tauschen? Glaubt ihr, das ihr auf der Straße einen Unterschied bemerkt?
    Die Ersatzteilsitution bei den 22er ist zwar schon deutlich besser, aber katastrophal ist die Situation bei den 21er auch nicht.
    Also ich würde einen Kauf vom optischen Zustand des Motorrades abhängig machen, beim Motor wirst du über kurz oder lang eh tätig werden. Beim Kauf sollte dir daher klar sein das einiges an Folgekosten auf dich zukommt, vom Sprit und 2Taktöl angefangen bis zur Motorüberholung.
  • markusT
    weil die 89´er weniger power hat als die anderen baujahre, es sei denn, du erwischt einer der letzten, dann kannst du glück haben, das sie an die 22´er ran kommt (liegt an den unterschiedlichen zylindern der 21´er)
    warum nicht nur das hinterrad....
    den rest würde ich alleine deswegen schon tauschen, weil´s nicht so dolle ausschaut zudem sollen die bananen, oder noch besser die kastenschwinge, die besonders lecker an der 21´er ausschaut, auch wesentlich verwindungssteifer sein
    die ersatzteilversorgung.... da muss ich dir völlig recht geben; die ist gar nicht sooooo schlecht, zudem sind die 21´er teile in der regel auch um einiges günstiger (..... noch?)
    und der motor haltbarer als der der 22´er
    zum thema motor komplett überholen lassen
    würde ich niemals einfach so machen, es sei denn du möchtest ohne ende tunen oder der motor hatte zuvor einen starken fresser...
    an sonsten, zylinder vermessen lassen, neue kolben rein und gut is
    sind allerdings auch mal eben 200.- - 250.-
    von daher, achte drauf, was alles gemacht werden muss
    zylinder bzw. kolben, kommst du nicht wirklich drum rum, sofern die nicht, schon mal gemacht worden sind
    also ca 250.- einplanen
    da das teil nun 3 jahre steht, werden die reifen sicherlich auch schon min 5 jahre alt sein
    also noch mal 220.- für neue reifen
    kommt nun eventuell noch der kettensatz dazu, sind´s noch mal 100.-
    somit hast du dann mal eben 570.- auf der liste stehen, ohne auch nur einen meter gefahren zu sein
    wenn du das nun auf die 1500.- drauf rechnest.... :nixweiss:
  • Ich würde mich beim Motor auf gar nichts verlassen. Dadurch wird die RGV ganz schnell mal zum Groschengrab.....
