Hallo
Verkaufe viele Teile einer RS 125 Extrema Bj. '93. Noch fast Alles vorhanden! Passen zum Teil auch bei anderen Baujahren.
- Neue originalverpackte Stahlflexbremsleitung mit ABE. Noch nie eingebaut 25 euro
- 1x Dell'Orto VHSB34 Vergaser mit Ansaugstutzen 80 euro
- Nissin 5/8 16mm Bremspumpe. Hebel etwas angeschliffen 25 euro
- Habe noch einen kompletten Rotax 123 komplett mit Zündung, Ölpumpe, Anlasser usw. Lief bis er ausgebaute wurde einwandfrei. Der Kolben ist noch keine 2000km gelaufen. Ohne Vergaser, Ansaugstutzen/Membran und Auslasssteuerung 150 euro
- Und noch ein weiterer Rotax 123 Rumpfmotor. Hat einen Kurbelwellenschaden (Kurbelwelle sitzt fest). Motor ist noch ungeöffnet daher kann ich nicht sagen was kaputt ist. Getriebe und Kupplung usw. waren in Ordnung. Kann als Teilespender oder zum Neuaufbau benutzt werden 30 euro
- Krümmer für Rotax 123 offen 10 euro
- Habe noch zwei Federbeine jeweils 25 euro
- 1x Scheinwerfer 25 euro
- Lenkerstummel links und rechts mit Gasgriffarmatur 15 euro
- Komplettes Cockpit mit Tacho, Drehzahlmesser, Temp. anzeige 25 euro
- 1x Hinterradfelge sollte vielleicht lackiert werden 25 euro
- 1x Marchesini Hinterradfelge mit Reifen. Muss neu lackiert werden
- GFK-Höcker 25 euro
- Original Verkleidungssatz komplett mit Tank. Zerkratzt und Halterungen beschädigt. Zum neu lackieren. 50 euro
- Ein Weiterer Verkleidungssatz auch mit Kratzern und Beschädigungen 35 euro
Noch viele weitere Teile vorhanden wie z.b. Heckrahmen, Frontgeweih, weitere Verkleidungsteile, Zündspulen, Anlasser, Rahmenteile, Bremssattel usw. siehe Fotos. Einfach fragen. Ich Kann auch weitere Fotos schicken bei Interesse.
Mfg
