Blinker gehn nicht RGV
  • Hi,
    bei meiner VJ21 gehn nur die Blinker rechts... wenn ich links Blinke, macht das Blinkrelais/Blinkgeber nur rrrrrrrrrrr und brrrrrrrrrr aber blinken tut nix.
    Schalter hatte ich schon nachgeguckt... seh da keinen fehler.
    Vielleicht nen Massenproblem ?!
    edit: Batterie ist 100% aufgeladen
    Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von o11i ()
  • Für die 22er Bj.91 hab ich am Wochenende grad nen bunten Schaltplan als PDF bekommen. Da kann man sich dann doch ein wenig besser zurechtfinden. Wenn de den willst, melde Dich.
    Versuche die Leitungen für li und re zu tauschen und mal schauen ob der Fehler mitwandert.
  • Wechsel doch einfach mal das Blinkerrelais, dass wird wohl defekt sein.
  • Wenn eine Seite blinkt kann es am Relais schonmal nicht mehr liegen :teacher:
    Kontrolliere mal Masse und schau ob die richtigen Birnchen drin sind.
    Ein Motorrad braucht nur zwei Ventile, eins am Vorderrad und eins am Hinterrad :D
    Einmal editiert, zuletzt von Zwei-Takt Freak ()
  • Birnen sind auf jedenfall die richtigen drin, hat vorher auch funktioniert.... nur iwie jetzt nicht mehr.
    Werd mich nachher mal mit m Multimeter bewaffnen :smiling_face_with_horns:
    Original von sholloman
    Ich tippe aus Massefehler...
    genau den hatte ich bei exakt gleichem fehlerbild an meiner rd.
