Carbonplatten / Rohre
  • Aloah,
    suche Carbonbastelplatten, Größe ab etwa 20 x 20cm, darf ruhig dünn sein.
    Außerdem noch Carbohnrohr in 57mm innen.
    Hat jemand Langeweile oder noch was liegen?
  • Doktores,
    Platten bekommst Du bei 1...2...3 zum sehr guten Preis.
    Bei Bedarf suche ich mal die Adresse raus, mit T-Nummer.
    Rohr wird eng, jedenfalls die Dimension. Dann einfach mal denjenigen fragen. Habe noch eine Adresse die wickeln das Zeug nach Wunsch aber da musst Du eine kompl. Länge nehmen. Glaube so 90 cm und kostet wohl um die 100 Rosen.
    michl
  • carbonrohre kann man selbst leicht machen, man braucht nur einen gegenstand der einen passenden durchmesser generiert!
