rs250 '95 gemisch selbst...
  • Ich würde mein Gemisch gern selbst mischen, da dann der Öltank hinten weg kann.
    Ich benutze Castrol TTS, was für ein Gemisch sollte ich fahren? Beim Motocross fahre ich 1:40
    Was muss ich an der Bedüsung ändern?
    Danke
  • Ich fahre 1:30... Bedüsung muß evtl. 1/30 fetter, schau auf die Kerzen!
    Finde es für die Strasse jedoch wenig sinnvoll ohne Ölpumpe zu fahren...
  • Bike ist für die Rennstrecke vorgesehen
    wird gerade komplett umgebaut
    Danke für die Infos :winking_face:
    Einmal editiert, zuletzt von Shock211 ()
  • Wenn du schon auf Gemisch umbaust und auf der Piste fahren möchtest, solltest du Rennöle nehmen.
    Z.B.
    Castrol A747 oder XR77
    ELF HTX
    Shell M
    Denicol SYN 100
    Larmoyant
  • Hab von dem TTS noch so viel herumstehen
    Nachdem es leer ist, kommt anderes Öl.
    Das TTS gibt es sowieso nicht mehr
    Original von Shock211
    wenn du auf mischung umstellst, vergiss nicht die ölnippel am zylinder und am kurbelgehäuse sorgsam zu verschließen
  • @ shock 211
    Was willst du denn für eine Rennserie fahren ?
    walter
    Ich habe bis jetzt auch noch nicht auf Mischung umgestellt, habe aber auch vor sowas mal zu machen.
    Also was muss ich verschließen ? (Fotos)
    Fehlende Leistung kann nur durch Wahnsinn ersetzt werden !
  • Bitte schaut euch doch mal die Motoren an.
    Welche Nippel dann zu verschliessen sind sollte klar sein.
    Es kommen 4 Leitungen aus der Ölpumpe, die verfolgt ihr und verschließt sie dann.
    Ölnippel aus Gehäuse entfernen
    Gemischbetrieb
    Und macht euch Gedanken ob ihr die zusätzliche Ölbohrung für das mittlere KW Lager gebraucht.
    Larmoyant
    Einmal editiert, zuletzt von PSW ()
