Bei meiner Yamaha RD läuft der Sprit aus dem Auspuff, Warum??
  • Hallo Zusammen,
    hab ein Problem, bei meiner Yamaha RD 200 läuft der Sprit sobald sie warm ist hinten zum Auspuff heraus u. der Motor stottert ( kotzt richtig).
    Im kalten Zustand geht Sie sehr gut, springt auch sofort an.kein auslaufen des Benzin zum Auspuff!
    Was kann das sein??
    Andreas
  • läuft zu fett
  • Zylinder Kolben Ring auf Verschleiß prüfen :daumenhoch
    Kurz vorm Exitus meiner damaligen 350er YpVS rotzte
    die auch aus betreffenden Zylinder.Lief aber ansonsten
    absolut super bis zum Exitus :nuts: Wenns aus beiden
    Zylinders gleichzeitig rausrotzt,würde ich das allerdings
    ausschlieesen,dann oben schon angemerkt,Vergaser
    Luftfliter und Ölpumpeneinstellung prüfen :freak
    Wenn der Motor und Kerzenbild okay ist,und die sonst
    gut läuft,würd ich mir da keinen Kopp drum machen.
    Bei den meisten grossen Zweitaktern fahr ich ohne
    Ölpumpe,Auspuff trocken,Kerzenbild top.Bei der GT 380
    ist die Ölpumpe verbaut,die Einstellung in Ordnung,
    trotzdem ists hinten meist patschennass,Zufall :winking_face: :) :)
    Was mir noch einfällt,bei einigen Yamahamodellen und Vergasern bestand
    die Möglichkeit,die Schieber unwissentlich vertauscht zu haben.Hatte das
    an einer RD 250 LC mal,der Verbrauch stieg dann aber auch aufs
    doppelte :)
    bye franx
  • schon mal die vergaser überprüft? und wann wurden die zuletzt ordentlich gereinigt?
