Hallo zusammen,
wer kennt sich ein wenig mit diesen Motoren aus und worin die UNterschiede liegen?
1)
Die Banshee ist ein ATV, also sowieso schon einmal die Auspuffbirnen mal anders verlegt. HAben die auch andere Längen als die einer 31K oder 1WW?
2)
Die Banshee kommt ohne YPVS-Walzen daher, haben die dann "einfach nur" das Kanal- und Steuerzeiten-Layout der 80-82er RD350LC oder welche Änderungen gabe es hier?
3)
Inwieweit ist das Getriebe und die Kupplung identisch? Gibt es da andere Übersetzungen schon ab Werk oder erst oder überhaupt im Aftermarket?
4)
Fährt eine Banshee den gleichen 26er Mikuni und die gleichen Membranen?
5)
Zu guter letzt, die Banshee wurde ja über dem Teich bis 2006 gebaut, wurden dort verschiedene Motorupdates vorgenommen, oder blieb der über 15 Jahre immer identisch?
Bin für jede Hilfe dankbar. (
aber zu faul, einschlägige Foren durch zu forsten!)
Carsten (Aachen-Germany)
