you must speak in english with carsten... :biggrin: :biggrin:
Benzinhahn
Original von teampepone
ju must carsten sirrius take
He giv himself werri matsch mühe wid his beiträge, therewith what förther goes in se international Gammaszene -
Original von Wolf67
Hallo Jungs,
habe auch ein Problem mit meinen Benzinhahn. Er ist zwar nicht undicht, aber mit zunehmender Wärme im Motor geht er schwer bis ganz schwer zu drehen. Kühlt die Maschine ab geht er wieder ohne Probleme.
Was kann das sein und wer hat eine Lösung?Danke im voraus
Tach zusammen
Ich greif das mal wieder auf, da mein Benzinhahn genau so Kacke ist.
Kalt ok und warm schwer bis sehr schwer.Hab auch keine Idee was da zu machen ist und woran das liegt.
Einer von euch ne Idee?Gruß
Dirk -
Hallo, ist bei meiner RG500 leider auch so
Wenn warm, möchte ich so manches Mal zur großen Wasserpumpenzange greifen
Markus
Kleiner Tip:
Wenn warm, einfach nochmal die beiden Schrauben der Hahnhalterung anlösen und (so) neu anziehen/ausrichten, damit es nimmer so stark hakt.
my2cents
Carsten -
Hallo Carsten,
danke für den Tip...
Hatte ich schon mal probiert ohne ErfolgGruß
Dirk -
Original von Dirk01
Hallo Carsten,danke für den Tip...
DirkDann hast du wohl einen bockigen Bock. :)
Allerdings...
Wenn ich dann noch das hübsche Gesicht oder besser gesagt die "Hackfresse" (O-ton von zwei_Im_takt) der RG sehe könnt ich in die selbigen einfach reinschlagen...
