Moin ich fahre ELF HTX 976
gruß Klaus
gruß Klaus
Je nach
abgastemperatur
Zylinder (stahlbüchse,chrom od. Beschichtet)
Hubraum (wegen drehzahl und flächendruck)
Lager (kurbeltrieb)
und Einsatzzweck(Fahrstil,Zugelassenes fahrzeug,Rennen)
Generell kann man heutzutage mit Teilsyntetischem 2t öl namhafter Hersteller bei zugelassenen 2tacktern nichts mehr falsch machen
es sei denn es ist nicht selbstmischend wenn es in solch einem fahrzeug benutzt werden würde oder der mix net stimmt.
Ich selber Fahre Motul 800er -Sonntags
Teilsynt. roller öl -Montag bis Samstag
in einer KTM SX380
Mit 73PS Motorleistung
ZitatAlles anzeigenOriginal von stonecold
Je nach.....
...Hubraum (wegen drehzahl und flächendruck)
in einer KTM SX380
und dann fährst du Teilsynt. roller öl ??? und ich dachte das diese öle eben wegen den anderem druckverhalten und anforderungen extra für roller entwickelt worden sind ![]()
castrol rs. hab letzten sommer aber auch ein paarmal dieses agip mit rizinuszusatz verwendet ![]()
Hi!
Woher weiss das Öl ob es in einen Roller oder ein Motorrad reinläuft? :D
Zum Thema: Fahre Shell Ultra 2T. Schmiert ausreichend, macht wenig Ablagerungen, riecht (ich sage "duftet", meine Frau sagt "stinkt"
) leider kaum ![]()
Gruß, J-C
ZitatOriginal von ak
Haste auch eine Empfehlung bei Regen oder Feiertagen?
:biggrin: ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von JCN
Hi!
) leider kaum
Gruß, J-C
Das Öl weiß das mit Sicherheit nicht, aber derjenige, der sich Gedanken über die Zusammensetzung gemacht hat ![]()
und sich vorallem überlegt hat wo man wiviel teueren Zusatz braucht und wo nicht ![]()
Agip Racing Vollsynthetisch - lange Zeit auf Straße
Agip Racing Vollsynthetisch - dann auf der Rennstrecke
Castrol RS2T - nur Rennstrecke
Alles mit Pumpe gefahren, keine Probleme bisher.
Warum fährst du das schlechtere Oel auf der Rennstrecke??
