Mahlzeit,
muss ich beim Wechsel auf ein anderes Motorengehäuse irgendetwas zwingend neu einmessen? Wo gibts passende Anlaufscheiben?
Mahlzeit,
du solltest die Welle vermessen, um zu wissen ob du Anlaufscheiben benötigst oder nicht.
Schau im WHB nach, hab das Maß jetzt nicht im Kopf.
Anlaufscheiben bei jedem aprilia Händler, geiwiz müsste die auch haben.
Sind allerdings unverschämt teuer.
Mit den Dingern machen die sicher annähernd 2000% Gewinn
also nur KW oder auch Getriebe? Wobei es Getriebe ja eh keine angestellten Lager hat...
KW wird nächste Woche erstma überholt, dann meß ichs mal aus.
ich hab schon öfter von dem einen ins andere Gehäuse gebaut, immer ohne Probleme.
Die Toleranzen, die die Hersteller bei einem neuen Motor einhalten bekommst du doch mit gebrauchten Teilen ohnehin nicht mehr hin.
Und beim Getriebe halte ich das sowieso für nicht ganz so wichtig.
Nur bei der Ausgleichwelle würde ich wieder genau die nehmen, die die KW vorher hatte.
Sonst kann es u.U. böse Überraschungen geben.
da gabs nämlich unterschiedliche auch im Gewicht usw.
Die sollte man nicht tauschen, also immer in Abhängigkeit der KW.
Rest vom Getriebe halte ich für unproblematisch.
Aber nur meine Meinung
Zum Glück hat Deine Meinung ja nich ganz so wenig Gewichtung bei mir
