Hi,
welche Radlager verwendet Ihr für eure Honda?
sind bei PVM-Felgen die gleichen Lager drin wie bei den Standartfelgen?
Kann mir dort jemand genau sagen welche Lager rein kommen?
Danke und Gruß
Hi,
Danke und Gruß
Hi,
ja habe ich noch! Diese sind noch verbaut und die Felgen sollen jetzt zum Pulvern gehen.
Die Lager sollte man dann ja erneuern.
Bei PVM reagiert irgendwie niemand ![]()
Dann schlage die alten Lager aus, auf den Lagern steht die benötigte Nummer!
Man kann auch selber mal den Kopf anstrengen ![]()
Da könnten allerdings Japanische Größen draufstehen die man hier nicht bekommt. ![]()
Also Aussen-, Innendurchmesser und Breite messen ![]()
Bei PVM Felgen?
Wie auch ímmer, wenn man den Kopf ein wenig anstrengt kommt man selber darauf!
ups
dann könntens doch genormte sein
Gib mal außenD innenD und Breite, dann kann ich Dir die Bezeichnung durchgeben (falls es genormte Teile sind!).
