Bremssättel: Input benötigt
  • Hallo zusammen,
    A) schreibt mal drauf los, welche Bremssattelhersteller für Motorräder euch einfallen.
    B) Wer hat irgendeinen Hinterrad-Bremssattel oder vorderen 2-Kolben-Sattel in der Garage rumliegen (egal, ob von Serie oder als Aftermarket).
    und würde den mal
    - wiegen können? (wenn mögl. ohne Leitungen, nur mit montierten Belägen)
    Wenn zusätzl. Info machbar, dann auch sowas wie
    - Lochabstand,
    - Montage-Schraubendurchmesser, ob es ein
    - Monobloc oder 2-Teiliger ist,
    - evtl. Bj. oder Mindestalter
    - welche Beläge montiert ...
    also so ungefähr in der Art.
    PVM, 2-Kolben, Nr.123, hinten, 2-geteilt, 65mm, M8, ~1998, Lucas-Sinter
    Ihr würdet mir sehr helfen!
    Ein Dankeschön schon mal an die, die sich die Mühe machen. :daumenhoch
    Carsten (Aachen - Germany)
  • Aprilia (genauer Hersteller steht nicht drauf), Vorne, für RS 125 von ich glaube 91-2006, 2-Kolben, 2-Geteilt, M8, 40mm Lochabstand, 682g.
    Original von Racing Aprilia
    bis 05 - ab 06 ist das so nen radialteil..
    Hersteller ist glaube ich Brembo...
    Einmal editiert, zuletzt von F41TH ()
