scottoiler
manche originalschaldämpfer von zweitaktern haben ein schlauch womit das öl, was sich im dämpfer gesamelt hat nach unten geleitet wird.
An meine KDX 125 hatte ich diesen schlauch über die kette befestigt, und siehe da: die war immer perfekt geschmiert!
voll billig und einfachvieleicht könnte man dasselbe mit entölungsschläuche von powervalves machen, wenn die hoch genug über die kette sind, da sifft auch eine menge raus
bei meiner RS geht die Getriebeentlüftung auf die kette...
muss aber ab und zu geschmiert werden..soviel bringt das ganze nich..
aber an meinem esd wär mehr als genug öl :D -
die sache funktioniert echt prima mit originalschaldämpfer, die mit prallblesche funktionieren.
Habe es auch mit absorptionschaldämpfer (mit steinwolle drin) versucht, da kommte aber nichts raus
