Bei der Erstmontage wurden die sogar noch mit Kleber eingesetzt.
Bremsscheibenschrauben vorne
Nein das Gewinde fängt nicht am Anfang der Bohrung an.
Die löcher in den Bremsscheiben haben 10mm Durchmesser . Die felge hat am Anfang auch ein 10mm Loch . Nach ca. 7mm kommt dann das M8 Gewinde.Wenn ihr Mum habt könnt ihr ja ein M10 Gewinde in die Felge schneiden!
Die würde ich auch bei der Zweitmontage einkleben. :biggrin:
Original von Racing Aprilia
Schwatten:Wenn diese Schrauben verklebt werden (was oft gemacht wird) bzw. durch Witterungsumstände an der Scheibe festgebacken sind oder durch Kontaktkorosien um Gewinde, besteht die Gefahr, dass man den Innesechskant Runddreht, dieser Gefahr geht man durch Schrauben mit Außensechskant aus dem weg!"
olm, aussensechskant an der bremsscheibe - wie schaut das denn aus, bitte?
ich kleb die schrauben immer (!) ein und hab trotzdem null problemo.
ich benutz Sicherungslack, klappt prima!
Original von PSW
Also sind die Scheiben Reibungs- und Formschlüssig besfestigt, warum sagt ihr das nicht gleich
Original von makila1a1
ich benutz Sicherungslack, klappt prima!Wo bekommt man sowas, ich hab das Zeug schon überall gesucht, aber nicht gefunden!?
ZitatAlles anzeigen
Original von schwatten
Du bist ja auch ein Profi
verar***en kann ich mich alleine
Dann mache doch
Jetzt mal ohne Witz, ich habe schon von mehren Leuten gehört, dass es einige Probleme mit dem Schrauben gegeben hat z.B PowerTom, Lucky Strike .....
