Kann mir jemand sagen ob der splint am Drehteller mit zwischen der Feder sitzt oder davor bzw. dahinter. Habe leider vergessen wie die saßen.
AS-Drehteller
Die Nase des Tellers kommt zwischen die Federenden.
Danke danke. bin gerade am wieder zusammen setzen im WHB erkennt man das auch nicht wirklich.
Gut dann kann es ja wieter gehen.
Nach ein paarmal Ein- und Ausbau kannst Du es im Schlaf... :)
Original von ak
Nach ein paarmal Ein- und Ausbau kannst Du es im Schlaf... :)genau so ist es ;).... hab meinen AS-Schieber-Service auch grad hinter mir....
was mir dabei aufgefallen ist.... so arg waren die ölkohle garnicht... also kann das castrol rs2t soooo schlecht garnicht sein wie manche behauptengruß walter
Original von walter
gruß walterDas Öl fahre ich auch, bin ja mal gespannt wie meine Schieber aussehen.
Schieber etc sehen danach gut aus.
Ist ja auch klar - das Zeug verbrennt ja auch super.
Nur wenn es drauf ankommt schmiert es nicht mehr gut. -
wenns drauf ankommt?
was meinst Du? -
Wenn du mal richtig Leistung hohlst und dein Motor dementsprechend heiß verbrennt.
Wenn das Motorrad mal nur unter Vollast läuft.
Rennöle haben einen Flammpunkt von ca 250°C - RS2T und die Mitbewerber unter 100°C .
Die Öle sind vorgemischt, damit sie pumpbar sind. -
also, je höher der flammpunkt desto besser schmiert das öl bei hoher last?
