ZitatOriginal von nixkann
Nun ja, es gibt verschiedene Messpunkte für den Kolben, am Kolbenboden ist der Messpunkt nicht so relevant, da sich dieser im Verhältnis zum hinteren Kolbenhemd wesentlich weitere ausdehnen muss, wegen der Hitze usw. .
Entweder Du hast den gleichen Kolben wieder rein, ist aber eher risikobehaftet, oder aber Du verschickst den Zylinder mit dem alten Kolben gleich in eine Fachfirma, Manuel oder sonstige Spezies gibt es ja hier im Forum.
Ich würde den Zylinder gleich mal neu durchhonen lassen und einen neuen Kolben mit passendem Laufspiel reinhauen...
Die Messpunkte die ich hier angegeben habe sind alle nicht richtig!
Ich habe gestern mal auf verdacht dort gemessen, da ich nicht mehr in die Garage gekommen bin um das WHB zu holen!
Nach dem korrekten Messpunkt ist der Kolben noch vollkommen i.O!
Was mich aber auch verwundert sind die starken blow-by-Spuren!
