• Biete einen Mikuni TM 35 in einem guten zustand an. Wurde vorhin frisch gereinigt. Wenn man will kann man sich einen anderern chocke eingebauen. Preis ist 70euro ink versand.
  • steht zwar tm drauf, ist aber ein TMX!!!
    2 Mal editiert, zuletzt von str-500 ()
    Original von str-500
    Wie kommst du darauf dass es ein TMX sein soll? TMX sind die Power jet vergaser, richtig?
    Ja, Ölpumpenanschluss ist dran.
  • nein, tmx gibts mit powerjet und ohne.
    bei den tmx vergasern kann der düesnstock nicht gewechselt werden, bei den tm schon.
    außerdem kann der tm kpl. zerlegt werden, auch das gehäuse (hat über dem einlass einen deckel der mit 4 schrauben befestigt ist). siehe mikuni katalog.
  • str-500
    Die TMX mit Power-Jet haben alle austauschbare Nadeldüsen.
    Die TMX ohne Power-Jet haben alle feste Nadeldüsen.
    Die TM-Vergaser, die ich persöhnlich kenne, haben Flachschieber.
    Die TMX-Vergaser haben eine Seite runde, andere Seite flache Schieber.
    Gruß Stullefumi
  • stimmt da könntet ihr sogar recht haben :D
    komisch nur das überall im Mito Werkstatthandbuch Tm35 steht :confused_face:
    also ich gehe mal davon aus das der Vergaser von deiner Mito ist ??
    Dieser Beitrag wurde 174 mal editiert, zum letzten Mal von Herzer: Heute, 15:23.
  • also lt. HP vom Topham dürfte es ein TMX sein, der allerdings als TM 35-1 in der Liste geführt wird. wer auch immer das verstehen mag....
