Hallo!
Fahre eine Aprilia RS 250 neues Modell BJ.99.
Der Drehzahlmesser macht mir nach einiger Zeit Probleme, er zeigt nicht mehr richtig an. Anfangs funktioniert er richtig, zeigt die Standdrehzahl an. Doch nach einiger Zeit "justiert" er sich so, als ob die Zündung aus wäre, d.h. im Stand ist die Drehzahl so, wie wenn die Zündung aus wäre und dann zeigt er dementsprechend auch weiter falsch an, d.h. bei eigentlichen z.B. 8000U/min in etwa nur 6000U/min. Der Schaltblitz zeigt jedoch noch richtig, d.h. wenn dieser auf 8000U/min eingestellt ist, fängt er dann auch wirklich bei dieser Drehzahl an zu blinken, in dem Falle angezeigte 6000U/min.
Da bei der RS der Drehzahlmesser über die SAPC gesteuert wird, vermute ich diese ist defekt. Oder kann es noch etwas anders sein? Was kann ich kontrollieren oder evtl. durchmessen?
Danke!
