Hallo!
Folgendes Problem, ich habe hinten jetzt eine 5/25er Felge.
Dafür habe ich einen 160er Reifen. Leider ist der Reifen genau 170mm breit.
Jetzt gibt es ein Problem mit der Kette, sie schleift am Reifen.
Hinten bekomme ich das Kettenrad relativ einfach 3mm nach links. Vorne müßte ich ein gekröpftes Ritzel verwenden. Da das Ritzel bei der RGV nur mit einem Sprengring auf der Getriebewelle gesichert wird, habe ich da meine Bedenken.
Könnte man so ein Ritzel verwenden, oder haut es dann den Sprengring runter? (Möchte ich nicht unbedingt)
Dann bleibt mir nur noch den Motor 3mm rüberzusetzen.
mfG Maik
