Da ich ja immer noch bei mir unter dem Tank aufräume benötige ich noch einen neuen Gaszugverteiler.
Er müßte ja nur von einem auf 2 Züge gehen und die Züge müßen schnell ausgehängt werden können damit ich die Vergaser schnell montieren/demontieren kann.
Wo gibt es soetwas?
Gaszugverteiler
kannst evt nen choke zug umfunktionieren.
oder aber nen gaszug von ner honda RS250R nehmen.
der wird von 1 auf 2züge verteilt. -
Der orginale Choke Verteiler läst sich ja nicht öfnnen.
Wie sieht den der Verteiiler Der honda RS250 aus? -
der von der aprilia rs 250 lässt sich doch öffnen, jedoch brauchst du da so kleine enden am boutenzug, die sind ja sonst nicht am gaszug dran!
warum den überhaupt von 1 auf 2 zuge, was ist mit der AS steuerrung? -
Da ich Gemisch fahre fällt der Zug zu dem Schiebermotor sowieso weg.
Und der zur Pumpe auch. -
Peter fährt bestimmt Gemisch und verzichtet auf Pumpe.
Hab nur mal schnell "gegoogelt" und das gefunden:
http://www.race-report.de/shop…__Gaszugverteiler_310.htm
Aber da gibts bestimmt noch anderes. Ist auch fraglich ob der Verteiler vom Choke 34mm Hub hat.EDIT: Da warst du selber schneller :)
Hi Peter,
wenn Du nur sehen willst, wie der gaszug aussieht:
http://gpcmoto.com/oem.asp?ID=…=15&TYPE_ID=10&YEAR_ID=28
Zu den Massen kann Dir sicher auch geholfen werden. Ich gucke das mal nach.
Grüsse, Tamara
Hallo!
Bei vielen Rollermodellen gibt es Gaszugverteiler. Aus einem Zug werden 2. Beispiele Piaggio NRG, TPH, etc. und bei Peugeot Speedfight welche, die mit gaszuggesteuerter Ölpumpe ausgestattet sind.
Ich hätte noch einen vollständigen Zug vom Speedfight mit gaszuggesteuerter Ölpumpe, weiß allerdings nicht, ob das so deinen Vorstellungen entspricht.
Kann dir aber gerne mal Bilder zusenden. Meld dich einfach per PN bei Interesse -
Man kann auch sehr gut einen Gaszugverteiler(Gas/Ölpumpe)einer RG 80 verwenden-dieser ist für mehr Hub ausgelegt.Auch ist er genauso aufgebaut(schön schlank)wie der Verteiler des RGV-Chokes und die Züge lassen sich also nicht *einfach* trennen.
Dafür kann man ja aber evtl. halt die Vergaserdeckel demontieren oder eben den gesamten Zug am Gasgriff aushängen. -
hallo peter!
vor einiger zeit hatte ich mich der selben problemstellung angenommen.
also das mit dem chokeverteiler geht wegen dem hubweg nicht.
ich hatte ne zeitlang nen zugverteiler von malossi verbaut, aber das war auch ein ziemliches gefrickel (musste da auch am plastik rum schnitzen...)
letztendlich wollte ich da dann doch ne ordentliche lösung haben und hab den domino 1335 gasgriff verbaut. (http://www.goede-motorsport.de…/artikel/ar_gasgriffe.htm)
hat mich ca 40€ gekostet und bin jetzt rundum glücklich damit.
ich weiß nicht, wie sich der honda verteiler qualitativ so gibt, wenn das preislich und funktionell eine alternative darstellt, würde ich das vielleicht versuchen.
