Beiträge von Kolbi
    Also, ich war heute beim Media Markt, die hatten die S4 Plus vor einiger Zeit um 60€ ist aber schon ausverkauft. Eine 64GB Speicherkarte gabs ab 9€ mit 100mb/s, hab aber zur Sicherheit die Sandisk um 12€ genommen, da die 120mb/s schafft. Die S4 Plus hab ichs jetzt beim Louis bestellt, und werde berichten wie das Ding läuft.
    Beim Media Markt (.at) sehe ich eine Sandisc 64GB Class10 um 12€, das ist eigentlich eh ein Schnäppchen wenn ich dran denke was Speicher noch vor 10-20 Jahren gekostet hat. Moderne Elektronik ist schon ziemlich nice, bin gespannt was die Zukunft bringt.
    Lg
    @ Liabei Beim Media Markt Österreich finde ich nur ein anderes Modell mit niedrigerer Auflösung/Framerate, die S4 Plus wär mir lieber.
    Eine runde Kamera wäre optisch an der Seite von meinem Battlescar Helm interessant, aber die seitliche Kameraposition ist für Videos eher ungeeignet, muss mir da noch ein paar Vergleichsvideos ansehen ob das in Frage kommt, wie sehr ihr das?
    Danke für die Tipps!
    @ JCN: Welches Modell hattest du? Die 4S Plus kann 1080p bei 60fps, und kostet knapp 40€ beim Louis, das wär im Budget.
    Hi, gibts im Moment irgendwo eine Aktion für Action Cams, die auf den Lenker/Helm montiert werden können, also inklusive passender Klemme/Montagevorrichtung? Full-HD wär gut, HD reicht auch. Bitte um Links oder Gebraucht-Angebote.
    Danke!
    Hi Georg, ganz sicher dass es wirklich jedesmal funkt, oder ab und zu aussetzer geben kann?
    Theoretisch kann je nach Steuerzeit/Auspuffgeometrie/Drehzahl schon Frischgas an der Kerze sein, die ÜS öffnen ja früher als der UT-Spark zündet, und wenn der Druck gering genug ist, könnte Frischgas an die Kerze!?
    Lg
    Hallo, ich hätte da mal eine Frage an die Spezialisten im Bereich Zündung:
    Mich hat es immer etwas verwirrt dass ein Wasted-Spark System beim Überströmen nicht das Gemisch entzündet... Kann es sein, dass ein Wasted-Spark Funken beim Überströmen sogar gelöscht oder komplett unterbunden werden kann?
    Lg
    Mein Magnet ist endlich angekommen :partying_face: Hab mir dann gleich eine "Teststation" gebaut, und siehe da, er zieht: Video Solenoid Test
    Laut Datenblatt sollte er bei einem Ankerabstand von 9mm ca 1kg ziehen können, und ganz eingefahren über 2kg Haltekraft aufbringen. Ich hoffe das ist kräftig genug um den RAVE-Schieber zu öffnen. Der Schieber meiner Cagiva ist jedenfalls sehr leichtgängig, den sollte es locker ziehen können.
    Ich suche jetzt einen Tester, der die Schaltung gern an seinem Bike ausprobieren möchte, und mir einige Testwerte übermitteln kann. Hin und Rückversand würde ich übernehmen, bei Interesse bitte PN :slightly_smiling_face:
    Die erste Rave-Steuerung ist fast fertig, hier mal ein erster Einblick:
    Video Ravemodul
    Ein Display zeigt bei Motorstillstand die Schaltdrehzahl. Bei laufendem Motor die aktuelle Drehzahl, darunter ganz klein die Schaltdrehzahl, eine Drehzahl-Balkenanzeige, und ganz rechts den Schieberzustand über Pfeil-Symbole. Eine Öffnungsanimation läuft während der Anzugphase des Magneten. Die Werte links oben (Looptime, Temperatur) sind nur temporär fürs testen, und kommen später wieder weg.
    Gleich neben dem Display befindet sich ein Poti zum Einstellen der Schaltdrehzahl. Den Einstellbereich und Schrittweite kann ich beliebig programmieren.
    Weiter unten gibt es noch ein weiteres Poti zum Einstellen des Drehzahlsignal-Vorwiderstandes.
    Ein Rave-Magnet wird direkt an die Steuerung angeschlossen und über einen Power-Mosfet geschaltet. Im roten Kabel für die Spannungsversorgung ist noch ein Sicherungshalter mit standard 5x20mm Glas-Sicherung.
    Die Kabel:
    Rot: +12V von Zündungsplus
    Schwarz: Masse
    Grau: Drehzahlsignal (Pickup oder CDI)
    Orange: Magnet Spannungsversorgung (intern mit +12V verbunden)
    Blau: Magnet geschaltete Masse (Mosfet)
    Sobald mein bestellter Magnet endlich ankommt, kann ich den Mosfet und Entstörung ausgiebig testen, danach ists Zeit für einen Feldtest.
    Falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Ideen dazu habt, gebt Bescheid.
    Lg, Kolbi
