Sobald ich meinen Dremel finde werd ichs mal nacharbeiten schaden wirds wohl nicht.
Ich hab gedacht das mach ich mal eben schnell mit der Feile, aber das Zeug ist deutlich garstiger, als ich dachte 🙈😂
Hi, ich denke, der Kollege hat das hier ganz gut beschrieben, was man damit machen kann:
http://rs250videos.de/Tuning.htm
Ist halt die Frage, was es bringt.
Das ist genau das, was ich grad in Frage stelle....
Ich denke mit Bildern ist es besser da zu stellen, was da grad meine Gedanken sind.
Auf einem Bild der Membranblock mit der Ecke die weg müsste. Auf dem anderen der grobe Zustand mit geöffneter Membran....
Evtl hab ich ja auch nen Denkfehler, oder diese Modifikation hat nen ganz anderen Sinn, als ich denke. Darum ja auch die Frage.
Nicht beim Hoch drücken, sondern beim ansagen... Die Ecken der Membran gehen ja trotzdem auf Anschlag und die Membran selbst verflüchtigt sich beim ansaugen nicht 🤔
Hi.
Ich hab jetzt schon des öfteren gelesen das der Anschlag vom Membrankasten des stehenden Zylinders an den Kanal im Gehäuse angepasst wird. Das wurde bei meinem ersten Motor auch vom Vorbesitzer gemacht, darum hab ich mich nicht weiter mit befasst. Jetzt setze ich grad den 2. Motor zusammen und wollte selbiges machen, allerdings steht dann ja Immer noch die Membran selbst im Kanal und gibt ihn nicht frei. Hab ich da grad nen Denkfehler, oder ist das Spektakel nur fürs Gewissen gedacht?
Ich hab da mit weiterem Nachdenken eher die Bauchschmerzen das die Membran eher zum brechen neigen könnte, weil sie sich beim öffnen in den Radius drückt und für diese Belastung ist sie ja nicht konstruiert 🤔
Hi.
Hat die Tante noch Nippel?
Na ich weiß ja nicht ob son Sumo Reifen das richtige ist. Der ist eher für schnellle Wechsel und härtere Schläge gedacht, als gefühlte Minuten bei voller Schräglage unter Vollast durch ne Parabolika zu pflügen 🤔
Die Preise werden noch weiter nach oben steigen
Ich befürchte auch.
Die Preise für den Motorsport sind die letzten 5 Jahre generell unglaublich gestiegen, egal um was es geht. Das merkt man aber auch an den Leuten. Der "doofe KFT Lehrling" ist kaum noch an zu treffen, dafür immer mehr Anwälte, Zahnärzte, selbstständige...
Ich hab heut Morgen auch erst nach Reifen geschaut und bin fast bewusstlos geworden, als ich die Preissteigerungen gesehen habe. Besonders die 200er für die 1000er.
Jetzt hol erstmal Luft und gestalte deine Worte in einer sinnvollen Reihenfolge.....
