Ich gehe mal davon aus das das Alu den Temperaturen , Viberationen usw auf Dauer nicht gewachsen ist. Der Hersteller muss eine Gewährleistung geben, außerdem ist es keine gute Werbung, wenn sich das Siebrohr irgendwann auflöst und wenns nach Jahren und zig Tausend km ist. Beim Eigenbau ist das ja zu vernachlässigen =» wenn kaputt, dann neu
Beiträge von Phil1286
Original von loor
Jugendlicher Leichtsinn my ass. Schau mal nach deinen Fakten und komm wieder. Und wenn du dich schon selbst zensiert, solltest du es in Zukunft eventuel so tun, dass am Ende ein halbwegs sinnvoller Satz steht. Hilft ungemein beim lesen und verstehen.
Sehr seriös. Altersgruppe 0-9 : Alle Kinder im Alter von 0- einschließlich 4Jahren
Original von Onkel Tom
Also wir versenden nach wie vor ganz normal
und es kommt zu keinen nennenswerten Verzögerungen,
weder innerhalb von DE noch nach CH oder AUT.Daran dürfte es kaum liegen, ausser in NL fahren die
Boten nicht mehr, was ich aber nicht glaube.Meine Teile aus den USA, Italien, NL, UK kamen bis jetzt alle ohne nennenswerte Verzögerung.
Original von Henning #17
Ich mag keine Wave Scheiben
Genau das war auch mein Gedankengang, hab dann aber den Nutzen und die Erfahrungswerte vorne an gestellt. Welche Beläge nimmst du dazu? Habe jetzt die CM 55 mit der Verträglichkeit der Scheiben mit Belägen anderer Hersteller gehen die Meinungen ja auseinander.
Das sind STX39 von Braking mit 5mm Scheibendicke. Ich habe mich bewusst entschieden, die 300mm Durchmesser beizubehalten, und stattdessen die Advics Bremszangen abzufräsen. Gewogen habe ich Sie leider nicht.
HenningIch habe zwischen en STX und den Wave geschwankt, bei mir sinds die Wave geworden, weil die im Bekanntenkreis viel auf den Ducs & Streetys gefahren werden. Wie kam bei dir der Entschluss zu den STX?
Airbox ab und schauen od er öffnet.
Der Temperaturfühler passt, allerdings war der Boardcomputer hin. Ist innen corrodiert und nur die Temp. Anzeige war betroffen, dummerweise funktionierte sie aber, wenn ich das Kabel direkt auf Masse gelegt habe =» ganz doofer Fehler.
Macht denn der Gasschieber komplett auf?
Siehe oben.
