Ich kann Mal ein Bild machen, ich habe bestimmt 30-40 verschiedene Hartmetall Fräststifte für 3/6mm Schaft. Dann jeweils ein super schlanken 3mm Luftschleifer und ein normalen für 6mm. Zuguterletzt kommt noch ein modifizierter 3mm Winkelkopffräser zum Einsatz, dieser läuft elektrisch.
Beiträge von Zxmadx (K-B-P)
Es ging etwas weiter. Der Einlass am Zylinder wurde fertig bearbeitet, Schlitzgesteuert auf 140°, da drückt es noch nicht viel Gemisch zurück. Derzeit passe ich eine Fußrastenanlage von der Suzuki gsx 750 an, mittels Adapterplatten zum verstellen. Lustigerweise passt die Verzahnung vom Schaltgestänge auf die Schaltwelle der RG.
Das habe ich mit dem Zentrierdurchmesser gemeint. Ich habe noch ein zweites Gehäuse.
Der Rahmen mit Gabel und Schwinge steht. Alle defekten Lager wurden getauscht oder neu gefettet. Der Konus und der Zentrierdurchmesser für die Zündung sind hinüber, da gab's sicher Mal ein Defekt. Die Polradmagneten sind auch gebrochen. Den Konus werde ich nacharbeiten, hoffentlich ist der Rest der Kurbelwelle in Ordnung.
Offen möchte ich nicht fahren, ich bau die originale Airbox um, dazu gibt es dann auch Bilder wenn es soweit ist. Statt die originalen Stutzen die eh zu klein sind, Dreh ich Trichter aus Kunststoff, die verklebe ich mit HG zusammen mit der Airbox. Die Zwischenwand kommt komplett raus. Der seitlich aufgeschraubte Deckel wird ausgespart und mit Filterfließ bestückt.
Das sind ovale 34er. Ja die Hauptdüse ist direkt zugänglich, dafür ist nur Handkraft nötig. Bissle klobig sind die Vergaser schon, passen aber trotzdem ziemlich gut in den Block. Und ja 30er sind definitiv zu klein!
Dann sind 5kg also nicht so schlecht, wichtiger ist wo die Masse liegt, die Nabe ist relativ massiv. Da wirkt sich das Gewicht nur gering aus.
Derweil ist die Spritversorgung eingetroffen 2x Dello
Nackig ohne Scheiben? Nackig mit Radlagern hatte sie 5kg
Yes, die 18" Xj 600 Felge hat vorn mit beiden Scheiben exakt 7kg. die RG Felge in 16" mit Scheiben UND Reifen 10kg. Denke das ist Top!
Ich Teste es einfach, wenn es sich Scheisse anfühlt bleibt es erstmal original. Der Umbau auf Cartridge ist nicht günstig und Plug & Play gibt es nichts passendes.
