Ok ja das macht Sinn es fühlt sich an als ob die Zündung aussetzt.
Also muss ich die Box mal abklemmen.
Schönen Schaltplan für die TZR hat jetzt keiner da oder ??
mfg
H.Paul
mfg
H.Paul
Hallo und Grüße,
habe ein ähnliches Problem bei einer mit Alphatechnik gedrosselten 125 RR / Frage: wenn die Drossel noch drin ist dreht sie über 8000 Umdrehungen auch im Stand ?
Weil auch im Stand fängt Sie bei 8000 an zu Husten davor drehts sauber hoch. Die Drossel ist aber noch installiert.
mfg H.Paul
Ja davon hab ich gehört deswegen das hier ins Leben gerufen.
Hab mir jetzt was rausgesucht was bei der TZR im Schein steht und meine Mito und die RS abdeckt.
( Metzeler Sportec M5 Interact )
Der Satz so um die 150 EUR denke billiger gehts nich oder ?
Der TÜVer war gestern auch recht auskunftsfreudig.
Weis der Geier was sich Belgarda gedacht hat, reifen mit T einzutragen wo doch die günstigen alle nur bis S gehen. Schön ist das der Klumpen auch noch auf 80 KMH gedroselt ist.
Der TÜVer meinte aber ja ja kennen wir von Autos im Schein Reifen mit über 250 kmh wobei die Mühle keine 180 schafft :)
Der schien mir recht freundlich
Hallo Liebe 2Taktverrückte,
hat jemand von euch Reifenfreigaben explizit für die 4DL ??
Brauche neue Reifen und überlege was nun drauf kommt.
Grüße H.Paul
So Kollegen :) ich hab gesagt ich kümmer mich und hier das ERgebnis.
Ökologie
Die enthaltenen Tenside sind gemäß (EG/648/2004) biologisch abbaubar.
Die Gebrauchslösung kann nach der Neutralisation auf einen pH-Wert von 6,5 - 9,5 mit der 4fachen Menge Wasser verdünnt in die Kanalisation gegeben werden.
Also nochmal glück gehabt / Ich verbitte mir jetzt die Diskussion ob das Moralisch korrekt ist es is erlaubt basta.
Generell is ja das 2 Takten unter der Okofraktion seeeehr Verpöhnt und ich machs trozdem.
So und nun mal Sachdienliche Hinweise zur Größe :)
Ja ich kann sagen größer ist besser :)
Direkt mal den gammligen Motorseitendeckel von ner alten Mopette reingetan und 45 Min rödeln lassen, es war ein Traum freu freu vollkommen entfettet nur halt noch Oxidation drauf aber das Ding soll reinigen und nicht zaubern.
Jetzt ein Hinweis bezüglich Armut auf Grund von Verwendung von Ordentlichem Reiniger
:) mann kann sparen wenn mann die Kleinstteile in ein Becherglas gibt und Ringsum das Becken mit schnödem Warmwasser füllt. Das Funktioniert trozdem noch und spart unmengen Reinigungslösung. Die Alufolie im Becherglas wird weiterhin inerhalb von Sekunden gehexelt :)
Weiterhin gedenke ich die Reinigungslösung aufzufangen und einer Zweitverwertung im noch zu fertigenden Teilewäscher zuzuführen :)
Grüße PAul
( Blöde Nebenfrage rammelt jemand dieses Jahr zum Elefantentreffen von Euch)
So mach ich das jetzt auch. Der große Bottich is bestellt, sollte das zuviel sein wird ein kleines nachgeordert :)
gruß Paul
alles klar danke für die Info wiba.
Hast DU erfahrungen mit 38 KHZ Geräten ?
mfg
H.Paul
Hast auch einen 28 zu 44 KHZ Kübel ???
Is ja im Grunde auch so meine Vermutung aber 30 Liter Wasser erstmal auf 60 Grad kriegen und dann nur neinzelnen Vergaser reilegen is auch mist oder ? Andererseits kannst komplette Bremsen / Gabelfüße / Seitendeckel alles echt piko bellor reinwerfen
Jungs welche Größe ? Ich weis es einfach nicht 10 oder 30 Liter stehen zur Auswahl bastle eigentlich nur Mopeds der Anschaffungspreis ist jetzt nicht so das Thema. Jedoch der laufende Betrieb. Muss die Lösung nach jedem Vorgang raus ?
Hat jemand schon Erfahrung von den Dual Geräten mit 28 und 40 KHZ
Gruß Paul
