Beiträge von wolf250
    Die Schläuche des Haupluftventiles (oben rechts) müssten an die Kunststoffstutzen an den Vergasern (gleich neben den Benzinanschlüssen) angeschlossen werden. Die Schäuche liegen ja lose da (unten eingekreist). Ausführung ist die der deutschen Modelle 92 und 93 (N,P). Die beiden dicken Schläuche an die Anschlüsse auf der linken Vergaserseite. Die unterschiedliche Länge ist wegen dem unterschiedlichen Weg zu den Vergasern.
    Modell 91 war anders!
    Den Luftfilter für das Leerlaufsystem gib es nicht mehr bzw habe ich bei 2 Anbietern von OE- Teilen nicht gefunden. Es gibt aber einige "Rausschmeißer" vielleicht haben die sowas herumliegen, Teilenummer 13789 00010, Filter Nebenluftventil. Hätte auch keine Bedenken, aus einer Filtermatte was zurecht zu schneiden.
    Bei den Maschinen war immer auf dem Luftfilterdeckel das Verlegeschema aufgeklebt.
    Breite unten maximal 288mm
    Breite unten Falz 265mm
    Länge Behälter max. 590mm + 35mm Haltelaschen für Auflage hinten auf Heckrahmen.
    Max. Breite des Tanks oben ist ca. 360mm.
    Wenn Du selber schauen möchtest, habe 2 Tanks ausgebaut hier liegen, wohne Nähe Grimma bei der A14, 40km von L. Schicke mir bitte bei Bedarf eine PN zwecks Termin...
    Ich kenn zwar die 21er nicht im Detail. Aber für Dein Ziel "so 70PS" brauchst Du doch keinen der "F´s" zu beanspruchen, wenn der Motor so noch in Ordnung ist.
    Bei einer ansonsten völlig serienmäßig belassenen und bedüsten VJ22B habe ich ein Prüfstandsdiagramm nach Umbau auf die SP- Kopfdichtung und Jolly- Moto- Anlage, welches 67,3PS bei 11080 und 42,9Nm bei 10880 angibt.
    Suche Schriftzüge "RGV" mit dem Gamma- Symbol für die Verkleidungs Seitenteile. Sollen auf weißem Untergrund aufgebracht werden, also Farben wie beim 92er RGV Modell blau- weiß- pink. Auch Nachfertigungen in abweichender Größe und leichten Farbabweichungen.
    Gruß Wolf
    Wenn ich das richtig sehe, sind Nr. 3 Filter und Nr.4 Sieb die kompletten Baugruppen, wie sie in D auch in den Serienfahrteugen waren. 3a;b und 4a;b sind, wenn ich das richtig deute, die jeweiligen Hälften, welche wohl in bestimmten Länderversionen eingesetzt wurden.
