Als bei mir die karre nach Sprit gestunken hat war der Dichtring zwischen schwimmernadelventilsitz und vergasergehäuse undicht. Merkst aber nur wenn der motor läuft wenn dein automatikbenzinhahn noch in betrieb ist.
Wenn du den motor offen hast auch gleich dran denken: getriebeausgangslager +wediring, die zwei oringe von den Wasserkanälen zwischen den gehäusehälften neu machen.
Es ist und bleibt das schönste hobby der Welt
Grüßle
Beiträge von loor
Hallo Volker,
funktioniert dein YPVS system? Stichwort Verbindungsschelle der Walzen. Prüfe die Gängigkeit bei ausgehängten Zügen an der Zugscheibe. Muss sich locker mit 2 Fingern drehen lassen.
10 Liter sind 3 zuviel.grüße
Hi. Einfach im tdr forum anmelden und die sufu mit den wörtern wie fork, swingarm, szr660 usw benutzen, da bekommst du Lesestoff für bestimmt eine Woche
http://www.tdr250.co.uk/forum/
Ansonsten längere schwinge damit das Vorderrad nicht die ganze Zeit in der Luft ist und gescheite felgen/reifen. Rest der Kohle in neue kurbelwellen, kolben und Verschleißteile investieren, dann sehen dich die anderen nur noch beim tanken.
Tüv? Moped fährt mit Benzin und nicht mit Tüv. Geht aber auf jeden Fall wenn man das will.
Grüßle. -
Alles was du auf der Zulassungsstelle brauchst sollte dir dein serviceorientierter Landkreis auf seiner Internetseite auflisten.
In meinem Landkreis sieht das zB so aus: https://www.lrabb.de/start/Ser…tung/Importfahrzeuge.htmlWichtig hierbei: fzg muss abgemeldet sein und du musst die Kennzeichen dabei haben
Eine gültige hu bekommst du natürlich auch nicht wenn du mit einem belgischen Fahrzeug zum tüv fährst. Was die Rennleitung braucht ist das COC Papier. Das bekommst du beim Hersteller für einen zwei bis dreistelligen Geldbetrag. Dem Tüv ist es übrigens egal ob das fzg an oder abgemeldet ist, den interessieren nur die Daten die im schein stehen. Und ohne Daten keine hu.
Kosten auf der Zulassungsstelle tut der Spaß dann auch nochmal ca 100 euronen.
Viel erfolg
Ädit: ein Fahrzeug kann in der EU nur ein mal angemeldet sein dementsprechend muss es abgemeldet sein wenn du es anmelden willst. (Siehe oben) die belgischen Kennzeichen musst du vorzeigen und darfst du behalten. (Bzw ich durfte meins behalten.) original Brief wird eingelagert 6monate, dann kannst ihn abholen oder er wird vernichtet.
Original von kawanova
Schon klar, aber da braucht es auch eine größere Fräsmaschine mit genug Weg in der Y-Achse.
Groß kann jeder, mit bissl gefühl und spucke geht das auch mit ner Kleinen.
Wie man an der spannung sehen kann gings da zwar "nur" nur um die kettenblatt aufnahme, aber der lagersitz wäre genauigkeitsmäßig locker auch machbar gewesen.grüßle
Original von JoesBar
Nee,
7 Liter.Im Schnitt. Und der Tank ist, glaube ich zumindest, auch größer. Der perfekte Reisedampfer für lange Touren....Und Tankflugzeug für durstige maicofahrer
Original von Manuel
Kann jetzt noch einer was zu der RG sagen?Ist doch schon alles gesagt, nur halt noch nicht von jedem. Stefan hat doch bereits seine Kritikpunkte geschrieben die einen Kauf für ihn ausschließen. Wenn du mit diesen Punkten einverstanden bist kauf sie halt oder geh sie mal anschauen. Meiner Erfahrung nach macht man bei so Bastelbuden dann eh alles nochmal - bis es so ist wie man es selber will.
Ein Motorrad mit ein paar guten Komponenten ist noch lange kein gutes Motorrad. Was bringen die besten Stopper wenn die Gabel so nen Gummispargel ist. Was bringt die Breiteste Schwinge wenn das Rad 5mm außer der Mitte läuft. Die einen juckt das nicht weil sie es beim fahren nicht merken und die anderen würden den Bock anschließend am liebsten anzünden weil es subjektiv kacke fährt. Alles dazwischen ist ForumsrauschenGrüße, Lorenz
Original von Manni#69
Wenn ich mich recht erinnere, waren die Tanks aus Alu. Nix mit Rost.Dann hat irgend ein Schelm in meinen Tank Eisenoxyd reingekippt.
Grß Lorenz
Original von jorkifumi
Da wird dir geholfen
offroadforen.de
Mensch das is doch keine Crosser, das is ne Straßen Maico. Da gehst du lieber ins MFD Forum, da sind jede Menge leute die sich mit der Materie Beschäftigen. Ebenso gibts im Frazenbuch eine Gruppe die sich Maico MD125SS nennt - auch nicht zu doof.
Wenn du nen Hang für alte Mopeds hast, bist du mit der Maico bestimmt nicht schlecht aufgestellt. Ersatzteilversorgung ist natürlich nicht so gut wie bei den Japanischen Maschinen, aber hin und wieder findet man doch das eine oder andere Teil welches man benötigt. Es gibt zwei drei "Händler" die ein sehr gutes Sortiment allerdings auch zu sehr guten Preisen haben.
Maico fahren wiederum ist dann wieder eine angenehme Sache. Schiebt ganz ordentlich vorwärts, da 125cc Motor im 50er Fahrwerk.Preislich ist ja derzeit so ne Sache, da die Idioten für jeden Müllhaufen Riesensummen hinlegen. Ich persönlich würde nicht mehr als 800 eypo für den beschriebenen Zustand ausgeben. Aber das ist natürlich Ansichtssache.
Drehgeschieberte Grüße,
Lorenz -
Original von YPVS
Vielleicht solltest du den Leuten selbst überlassen, wie und womit sie messen. Ich kann mit dem Messschieber prima umgehen und messen.Was trotzdem nichts an der Tatsache ändert dass die einzig richtige Messung des Kolbens mit einer Bügelmessschraube, und die der Bohrung mit einem Innenfeinmessgerät (z.B. Subito) durchgeführt wird.
Mfg
