Original von JoesBar
Wenn ich dich recht verstanden habe, geht das?
Oder fördert die nachher nur halb soviel wie benötigt?
Das bezog sich auf die 1kt Pumpe, wäre mir aber neu dass es die mit 4 Abgängen gibt.
Bzgl der Mikuni Pumpe muss ich leider passen, da kenne ich mich nicht aus. Funktionsprinzip ist natürlich ähnlich aber wenn dann müsstest du je zwei Schläuche verbinden damit du die korrekte Fördermenge hast, das funktioniert aber nicht, denn dann kann es sein das du in die Förderleitung die gerade nicht fördert zurückpumpst Stichwort "proportionalverteiler". Könntest aber analog zur rgv ja auch noch zwei weitete schmiernippel einbauen. Desweiteren muss auch die bowdenzug Anlenkung bei beiden pumpen den gleichen Durchmesser und start Endpunkt haben, und der steuernocken innen drin sollte den gleichen hub und die gleiche kurve haben. Alles ganz schön viele Dinge die da unterschiedlich sein können.
Ergo abdichten oder Ersatz suchen.
3ma - schraubst du noch oder schraubst du schon wieder?
Viel Erfolg!
