Keine Kommentare zu der Durchführung der Tests durch den Bediener?
Beiträge von 41juergen
Holli, hat der Geber 2 oder 3 Kabeladern?
Also bei der 3MA und der 3XV sind die VAJ nur ins Spiel gekommen, um gezielt im Emission Test Cycle das Gemisch anzupassen. Das hatte nichts damit zu tun um eine bessere Motor Leistung im unteren Bereich zu erzielen...
@ Tim: Ich habe an der 3MA TMX35 verbaut und damit gute Erfahrung gemacht, und wenn man im mittleren bis oberen Drehzahlband eine Gemisch Optimierung machen will, bieten sich auch PJ Setups an (über PWM Signal angesteuert).
Jürgen
Also bei bestimmten Vereinigungen wird das als "Gliedermaß Stab, Holz, Versorgungsnummer dröfnöfenbafzmich" benannt...
Die 4FL hatte tatsächlich werksseitig keine Abdeckung...
Und ich schraube auch am liebsten im Wohnzimmer, aber meine Chefin ist da immer so unsensibel...
Einfach ein besonderes Motorrad, klasse!
Genau so, ist eine "Walzen" SP, also wahrscheinlich die beste Alternative..
das Problem hatte ich ja auch schon bei meiner 1 Zylinder mit dem Resultat von einem heftigem Klemmer...
Stimmt, die 6/100 waren für die 56 mm Bohrung...
die 4 - 5 Hundertsel galten aber für den verbleiten Sprit, die Motoren ab 96 hatten dann 6 - 7 Hunderstel Spiel für bleifrei...
