Beiträge von Royalstar
    Original von Bloddwyn
    Des hast du jetzt gut erklärt aber eins hab nicht ganz verstanden. Selbst wenn der motor alles hat was er syr turbo braucht... Direkt injection und auslasssteuerung kann man mit einem turbo beim 2takter nie so viel rausholen also ps wie beim 4takter? Hab ich des jetzt richtig verstanden?
    Ja, gemessen am gleichen Hubraum und mit dem gleichen Turbolader!
    Guten Abend,
    ja es geht auch die Aufladung von einem Vergaser oder Direkteinspritzerzweitakter.
    Bei Einsatz eines Turboladers staut sich (im Zweifel das Luft-Öl-Gemisch) vor dem Turbolader und läßt den Druck (Aufladung) - wie beim Einsatz von Ventilen - steigen.
    Der laienhaft ausgedrückte "Nutzhubraum" beim Zweitakter ist allerdings geringer, als beim Viertaktmotor (wegen Schlitze etc.) , sodass beim letzteren bessere Resultate bei einer Aufladung zu erzielen sind (= mehr Leistung).
    Der Einsatz von Ventilen lohnt nur bei Gleichstromspülung (parallel zur Zylinderwandung), aber nicht bei Spülung im Zylinderkopf. Beide Spülarten hassen die Drehzahlen eines Hochleistungsmotors, wie die leidvollen Erfahrungen von Toyota bei der Entwicklung eines ventilgesteuerten Zweitaktmotors in den Siebzigerjahren bewiesen.
    Zukunftsfähige Konzepte bei der Weiterentwicklung von Hochleistungszweitaktmotoren müssen auf der Kurbelkastenspülung basieren, sonst gibt es keine Vorteile mehr gegenüber dem Viertaktmotor!
    Die RG 500 war doch ein Leichtbau, wenn man die Gewichstdifferenz zur RD 500 sieht und die 7 Kg für den leichteren Alurahmen berücksichtigt.
    Natürlich könnte man die RG500 heute um 10 - 20 Kg abspecken, die man größtenteils aber an anderer Stelle wieder draufpacken müßte (siehe oben: Gabel Rahmen, Schwinge, Räder, etc.). Heute ging auch nichts mehr ohne Elektrostarter und KATS. Davon müßte eine moderne Version der RG vier Stück haben.
    Also alles nicht so einfach mit leichten "Mittelklassezweitaktbikes"!
    @smolo:Wir sollten sachlich bleiben. RG 500 und V-Due 500 waren in ihrer Zeit auch extreme Leichtbauten, vergleichen wir dazu z.B. einmal die Yamaha RD 500 mit 216 KG fahrfertig.
    Ich denke, bei den heutigen Leichtbauteilen und Materialien fällt der Wegfall von Nockkenwellen und Ventiltrieb im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr ins Gewicht! Hinzu kommt dann aber der Bedarf von einer Auspuffanlage und einem KAT pro Zylinder, was den zum Vergleich stehenden 4 T leichter machen kann.
    N´abend,
    wie wäre es denn mit der aktuellen triumph Street Triple (167 Kg und 106 PS) oder der MV Agusta Brutale 675 (163 Kg, 110 PS) bzw. Brutale 800 (167 Kg 125 PS).
    Hierbei handelt es sich auch um Trockengewichte, fahrfertig im Bereich der allseits so geschätzten RG 500 bzw. V-Due 500.
    Die paar Mehr-PS dürften wohl nicht so schlimm sein....
    Das "fahrradähnliche Handling" haben die drei alle gemeinsam!
    Die 3 - 7 Kg zuviel gehen dann auf E-Starter und z.T. ABS.
    Rs-fahrer: Glaube es uns allen: Die Honda CR 500 Supermoto ist nur etwas für die ganz harten und die sehr flüssigen.
    Auch wenn Du selber alles schraubst, kommst Du unter 35 -40 Cent pro km nicht davon, d.h., 100 Km kosten Dich mindestens 35 EURO. Multipliziert mit 4000 Km Jahresfahrleistung bedeutet das 1.400 EURO pro Jahr sowie Dutzende von Stunden in Deiner heimischen Werkstatt.
    Die CR 500 und die KX540 sind als Straßenfahrzeuge sicherlich ein besonderes Erlebnis! Aber auch ein sehr teueres!
    ich würde auch gerne kommen, um die vielen netten Leute und den "wilden" Carsten kennen zu lernen, aber nur, wenn er kommt und mit mir ein "Zeitrennen" fährt.
    Ich käme mit meiner Maico, oder, wenn ich darf, mit meiner Honda CBR250RR (45 Ps, 157 Kg fahrfertig).
    Spass ist doch alles!!!
    Abgesehen vom Schabernack, wäre das die Bezeichnung für eine Zweitakt-Enduro von Suzuki (analog zur TS 250 X von 1986 - 1988).
    Wird - wenn überhaupt - (den Faden weiter gesponnen) eher von KTM kommen, die so was schon seit Jahren in der Entwicklung haben.
    Wäre -weiter gesponnen - eine echte Bereicherung, aber jegliche Enduros haben "in diesem unseren Lande" kaum ´ne Chance, weikl fast alle geeigneten Strecken mit Verbotsschildern gepflastert sind.
    Machen wir also weiter mit unseren (Beinahe-)Oldtimern!
