Beiträge von Royalstar
    Echt lustig Carsten, der EINFACHE Zweitaktmotor mit zwei Ventilen mit der Arbeitsfunktion nur eines Auslassventils.
    Dann ist jeder Vierventilviertaktmotor weit besser! Nicht zu vergessen, dass die Steuerzeiten für die Ventile die Maximaldrehzahl beim ventilgesteuerten Zweitaktmotor weiter reduzieren, ein Problem, mit dem bereits Chrysler bei der siebenjährigen Zweitaktautomotorentwicklung von 1989 bis 1996 zu kämpfen hatte und das nicht lösbar war, ausser man hätte die prinzipiellen Vorteile des Zweitaktmotors dabei aufgegeben!
    Seid gegrüßt,
    ich habe gerade im englischsprachigen Internet gelesen (Bob Steinbugler), dass die emeisten Probleme mit der Haltbarkeit und Fahrbarkeit der Benzineinspritzungsmodelle bei der Bimota V-Due NICHT von der Einspritzanlage, sondern von den anfälligen und durchlässigen Kurbelwellendichtringen kommen.
    Bestimmt ein wichtiger Hinweis für alle V-Due-Fans. Mit anderen Dichtringen (vom Motorenhersteller Moto Morini? Von Ducati?) sicher zu lösen und die Einspritzer V-Due erlangt vielleicht passable Fahrbarkeit.
    JCN hat recht! Auf der Renntrecke bemerkt man jedes Kilo, aber auf der Straße machen +- 20 Kg recht wenig aus, wenn die Fahrwerksgeometrie stimmt!
    Fahrt doch einmal die extrem handliche KTM 690 Duke (159 Kg) und die Triumph Street Triple (Modell 2012 mit 185 Kg).
    Man merkt den deutlichen Leistungsunterschied, aber den Gewichtsunterschied spürt man so gut wie überhaupt nicht! Das Gewicht wird hier wirklich total überbewertet, denn die Handlichkeit auf der Landstraße hängt von der Fahrwerksgeometrie ab. Die Schnelligkeit auf der Landstraße hängt nicht von höchsten Drehzahlen und radikalem Schub ab, sondern von viel Leistung im mittleren Drehzahlbereich (=Durchzug)!
    Außerdem benötigt man erfahrungsgemäß etwas mehr Gewicht, wenn einen nicht jede Windböe oder jeder vorbeifahrende LKW durch seinen Luftzug von der Straße fetzen soll - oder was meint ihr?
    Guten Abend,
    es handelt sich wohl um ein Missverständnis. Es geht nicht um den Staudruck vor dem Turbolader, der die Energie freisetzt, sondern dass dieser verhindert, dass der Druckaufbau einfach durch den Auslass verschwindet und nur noch Gemisch ausgeblasen wird, ohne zusätzliche Leistung zu generieren.
    Ich habe das Buch von Basshuysen und zitiere gerne exakt, wenn jemand darauf besteht!
    @shollybaby - Du hast recht - Hubraum und Leistung sind das größte Problem. So wie kaum Zweitaktmotorräder mit mehr als 600 ccm vorstellbar sind, so macht heute keiner was unter 100 PS - ein echter Trend!
    Die Zweitaktfans bleiben für die Entwicklungslander!
    Hallo K160,
    außerhalb des Einzylinderbereiches kenne ich in den Neunzigern eigentlich nur die Bimota V-Due.
    Wer sagt Euch denn eigentlich, dass die Zweitakttechnik im Straßenbertrieb nicht zu Beginn ders Jahres 2000 bei Direkteinspritzung ausgereizt und obsolet war? Es gibt sehr viele Hinweise, dass diese These stimmen könnte!
    Zweitaktmotorräder ohne Direkteinspritzung sind ohnehin heute nicht mehr möglich!
    Es gibt deshalb keine wesentlich höheren Spülverluste, weil sich vor dem Lader die Abgase stauen und den Druck aufbauen - wer es nicht glaubt, kann es auch nachlesen bei Richard von Basshuysen, Handbuch der Motorentechnik, kennt bestimmt jeder!
    Trotzdem bleibt der Aufladeeffekt beim Zweitaktmotor unter den Ergebnissen eines vergleichbarebn Viertaktmotors, und genau das ist der Grund, warum niemand so etwas baut!
    @ F41 TH: Beim Turboladereinsatz entfällt die Resonanzaufladung, da der Turbo sonst noch weniger als suboptimal eingesetzt werden würde.
    Richtig ist, dass unbedingt Direkteinspritzung verwendet werden sollte, mit eventuellen Spülverlusten an Frischluft/ Friscluft-Ölgemisch.
    Aber nie kommt das gleiche Ergebnis heraus, wie bei einem aufgeladenen Viertakter. Daher wurden Zweitakter bisher nur in Schneemobilen mit Turboaufladung ausgerüstet, aber nicht aus Leistungs- sondern aus Höhengründen.
    Zudem benötigt der Turbolader einen eigenen Ölkreislauf, bei dem es ein Viertaktmotor kpnzeptionsbedingt leichter hat.
