also,
wie gesagt, ich komme auch, von Freitag bis Sonntag....
Beiträge von JoesBar
Okay,
reicht mir als Antworten.
So, wie ich das zwischen den Zeilen lese, kann bei der RS in "Schräglage" wg. Seitenständer das Öl auslaufen. Kipp`ich halt zukünftig weniger drauf. Soo lange habe ich die RS noch nicht und von meiner RD 350 kenne ich immer nur: vollfüllen bis zum Stehkragen. -
Wie schon im Thema geschrieben, hier mal eine saudoofe Frage:
Wenn ich das Ölreservoir meiner RS 250 auffüllen und die Kiste auf dem Seitenständer steht, tropft das Dingen, das es einem echt peinlich ist. Nach ca. 150km ist soviel Öl verbraucht, daß das vorbei ist.
Ist das "normal" bei der RS 250, oder mein Öltank kaputt?
Volker -
Einspritzer,
von Semi-direkt auf Saugrohr umgebaut.
Allerdings nicht von mir...
nun bin ich die zum ersten mal gefahren und dann gleich das..
Aber fährt sich nun wirklich schön, hat sogar sowas ähnliches wie "Bums aus dem Keller", zumindest für einen Zweitakter -
vielen Dank für die Antworten.
Das beruhig ja. Dann schaue ich mir das mal genauer an.
Ringe würde ich dann aber eh`neu machen.
Die bekomme ich-so habe ich das zwischen den Zeilen gelesen- bei dir, Guido, oder?Volker
Wer weiß was?
Der stehende Zylinder meiner Vdue qualmt übermäßig, ununterbrochen und die Kiste riecht nicht zweitaktmäßig. Diagnose, ohne den Motor geöffnet zu haben: Dichtring KuWe hinüber, die Kiste verbrennt Getrieböl. Nun ergab meine Nachfrage bei Könemann, das es diese Dichtungsringe nicht mehr gibt.
Kann mir jemand sagen, was das für Dichtungen sind? Vielleicht sind das ja Standarddichtungen, die über Einen Motoreninstandsetzer zu beziehen sind oder evtl. In anderen Motorrädern verbaut wurden?
Welche wären das?
Also, ich wäre dankbar, wenn mir einer sagen könnte, welche Bezeichnung die KuWe- Dichtringe haben bzw. Aus welcher Quelle ich die beziehen könnte.Danke,
Volker -
Hi Volker,
wie hieß das Landhaus nochmal?
Übernachte auch lieber da....
Grüße,
Volker -
Also,
wenn du mich fragst, ist es eine Frage, auf welchem Niveau du die Reparatur durchführen willst:
ganz ordentlich gemacht, müßtest du den ausdrehen und die quetschkante nacharbeiten (lassen),
dann auf beiden Seiten. Wenn du aber kein tuning vorhast und im Jahr eh`nur 500km mit deiner TDR fährst, kannst du auch nur die gröbsten Macken mit dem Dremel glattschleifen. ist meine Meinung. Ich habe auch zwei Moppeds, bei denen der linke Kopf so aussieht. aber weil ich damit keine Rennen mehr fahre, geht das auch so..
Gruß,
volker -
Hallo miteinander,
ich habe eine Baustelle nach der Anderen. Nun war ich gestern mit meiner 3XV1 unterwegs, war ja endlich schön warmes Wetter. Und was war?
Nachdem ich die letztes Jahr komplett neu aufgebaut hatte und nur das Getriebe ungeöffnet gelassen hatte, bin ich gestern mit Getriebeschaden liegengeblieben. Nun habe ich als einzige Unterlagen den Ersatzteilkatalog mit den Explosionszeichnungen. Wie gesagt, ich habe das Getriebe bisher noch nie in der Hand gehabt, aber den Zeichnungen nach sieht das wie ein Kasettengetriebe aus.
Also folgende Fragen:
1.) ich glaube, der Motor kann im Rahmen beleiben und das Getriebe nach Demontage der Kupplung gezogen werden. stimmt das?
2.) gibt es irgendwelche Kniffe, versteckte Schrauben oder so??
vielen Dank für eure Tips,
Volker -
Danke erstmal, Stille
Dauert jetzt natürlich was, bis ich das durchgeprüft habe, melde mich dann aber...
Spätestens auf dem Zweitakttreffen werde ich berichten können...kommst du??
Grüße,
Volket
