Beiträge von JoesBar
    das mit dem Boost-Port und dem Ringspalt wird auch gerade in dem 4DL Thread besprochen, habe ich aber eben erst gesehen. Naja, hätte ich mir meine Frage schenken können.
    QS ist genau 1 mm.
    Volumen habe ich 9 ml gemessen. Kann das?
    Mußte das Motorrad vorne stark anheben, um den oberen Zyli waagerecht zu bekommen. Motor ist schon eingebaut. Verdichtung ab OK Auslaß also ca. 8,1
    ich wußte, daß die Antwort kommt. Ich guck mal, ob ich die Zeit finde...
    Zum Stützkanal: hätte mich auch gewundert, wenn der bei den TZ nicht da gewesen wäre.
    Ist ja eigentlich schon zu DKW-Zeiten Standard gewesen.
    Auf der anderen Seite kenne ich die Zylinderabwicklung nicht und ich habe aufgehört, irgendetwas als in Stein
    gemeißelt zu erachten
    diese Woche meine Zylinder von Grüni wiederbekommen. Neu beschichtet und Umbau auf O-Ringdichtung. Kopf hat jetzt die Kontur wie TZM 250-keine Ahnung, wo der Grüni die Maße her hat, aber jetzt habe ich sie auch. Zu schön, was der da gemacht hat. Jetzt wird der Motor wieder zusammengesetzt, mit 4 DP Kolben, JL Anlage und Zelltronic. Ziel ist Haltbarkeit, weniger die max. Leistung. Womit ich zu einer Frage komme: Der 4 DP Kolben hat den Ringspalt genau gegenüber dem Auslaß, läuft also direkt über den Boost-Port.
    Hat mich ein wenig überrascht, als ich das gesehen habe. Das es funktioniert, weiß ich, im Motor war auch vorher schon der 4 DP drin. Aber warum stört das nicht?
    Ich habe für mich immer im Hinterkopf abgespeichert gehabt, daß der Ringspalt nicht über Öffnungen laufen soll...Oder ist nur der riesige Auslaß das Problem?
    Ich kaufe bei Frinken-Racing im10er Pack. Man soll das 747 nicht im Kalten lagern und nicht mit anderen Ölen mischen. Und für
    Getrenntschmierung ist es nicht geeignet. Alles drei habe ich schon gemacht ..ohne negative Folgen.
    Und der Rest aus`m Tank meiner mischungsgeschmierten Kiste kommt im Winter in die Kettensäge. Die frißt das auch...
    Danke, werde ich so machen. Noch sind die Zylinder beim Grüni zum neu beschichten. Es wird jetzt eine JL drunter kommen, die JM ist ausgesondert. Ist da was zu erwarten, muß die erfahrungsgemäß anders einbedüst werden im Vergleich. zu JM?
