Also,
ich habe noch diesen originalen kompletten Aufklebersatz. Ich meine, für Bj. 98, bin mir da aber nicht ganz sicher, auf den Tüten steht :
Prodotto Luglio 1997.
Interesse?
Also,
Interesse?
Es ist immer schön, mit euch sowas zu diskutieren ( keine Ironie ! ). Die Kiste fahre ich seit 15 Jahren auf dem Kringel, ohne je den Motor aufgemacht zu haben. Aufschieberitis.. Nun aber doch (endlich) bevor ich noch mal damit auf den Kringel gehe. Mit den beschriebenen Befunden..(was ich noch garnicht erwähnt hatte: der rechte Kolben ist zwar noch in einem Stück, aber das Kolbenhemd ist gerissen).Und, Stulle, daß paßt auch, was du sagst: gelaufen ist die Kiste echt gut, aber halt zumindest auf dem rechten Zylinder sehr mager. Und ja, am Kurvenausgang, beim Gas aufziehen, immer mit verzögerter Reaktion..
Nach allem, was ich von dir und Jürgen jetzt gehört habe, würde ich als ersten Ansatz LLD eine, HD zwei Nummern größer ansetzen. Hört sich das vernünftig an? Blöde ist halt, die Kiste ist nicht angemeldet, große Probefahrten sind da nur auf' m Ring drin.. Und da will ich eigentlich fahren und nicht testen....
ja, Serie. Das hatte ich gemeint: ob nur LLD größer vermutlich zu kurz gesprungen ist...
Ich kann den TPS auch wieder einbauen- ist das vermutlich ratsamer??
An meiner sind die 28er Serienvergaser in Standardbedüsung drin. TPS ( ich vermute, das heißt throttle Position Sensor, oder?) durch meinen Umbau stillgelegt, 4DP Kolben in ungemachten Serienzylindern mit JM Auspuff. Gemessene 60Kupplungs-PS. Also nicht die Welt, es geht um Haltbarkeit. Trotzdem läuft der rechte Zylinder zu mager, der Kolbenboden ist fast blank. Und die Detos. Wenn ich Jürgen richtig verstanden habe, muß der jetzt fetter. Ich würde jetzt die LLD eine Nr. größer nehmen. Einverstanden?
Ok,
hatte ich nicht ganz verstanden. Also läuft die jetzt ohne Signal eher fett?
Das werde ich auch tun...
Bringt uns aber zu meiner eingangs gestellten Frage zurück: was bewirkt das Signal der Schieberstellung?
Aber es ist ja so, daß dieses Signal zwar nur an einem Vergaser abgegriffen wird, aber für beide Zylinder gilt, sofern sie ordentlich synchronisiert sind, oder? Habe einige Detos am rechten, nicht aber am linken Zylinder. Das kann damit ja wohl nicht zusammenhängen, oder?
Wofür ist dieser Sensor gut?
Ich weiß, der liefert die Stellung des Luftschiebers an die CDI. Aber welchen Einfluß hat das?
Hintergrund meiner Frage: ich habe eine TZR mit montiertem Sensor und eine, wo ich am rechten Zylinder diesen Sensor demontiert
habe und gg. einen einfachen Deckel getauscht habe. Und ich merke keinen Unterschied..
Also: was bewirkt dieses Signal?
Wie sehen denn die Dekore aus und was für ein Baujahr ist das denn?
Habe hier noch was originales rumliegen, was passen könnte..
Also, so wie ich das beobachte, baut Yamaha seit 30 Jahren überall den gleichen Tankdeckel drauf ( von den Dimensionen). Ich habe einen von einer R6 älteren Baujahres...
