Beiträge von JoesBar
    ja,
    das ist alles frei. Meine Frage war eher, wie man das PJ denn deaktivieren würde. Ich würde einfach den Verbindungsschlauch abziehen und zwei Kappen aufsetzen...oder wie würde man es richtig machen?
    Ich selbst habe halt noch nie ein PJ deaktiviert, aber das wäre halt mein Ansatz....
    ich habe ja auch doof geguckt....
    Woran erkenne ich, ob es stillgelegt ist? Der Verbindungsschlauch ist da, also würde ich sagen, nee, ist nicht stillgelegt.
    Übrigens haben beide Vergaser PJ. Ist so ja auch nicht Serie. Wie gesagt, ist das erste Mal, daß ich mir den Motor genauer anschauen, seit ich die habe. Lief ja immer..
    Bin gerade dabei, die Vergaser neu zu begrüßen. Da ich die Prägungen auf den Düsen nicht mehr astrein sehen kann, schaue ich die unter' m Mikroskop an, will sagen: bin mir sicher, daß ich mich nicht verguckt habe.
    Nun meine Frage: montiert sind 281er HD und 21 LLD. Das Mikunizeichen ist vorhanden und ich habe die Düsen so gedreht, daß das kleine Quadrat unten ist. Sind also keine 12 und 182er. Aber wie kann das?
    Die Schritte sind doch 2,5 für LLD und 10er ( bei diesen kleinen Größen) für HD.
    Gab es evtl. für TZ andere Teilungen?
    So, habe mir das angesehen und ich werde entweder Ignitech oder Zeeltronic nehmen..
    Jetzt aber mal eine andere Frage ( an der man schon merkt, daß ich mich mit Schaltautomat noch nicht wirklich befasst habe) :
    Wenn ich kombiniert Zug/ Druckstange nehme, habe ich dann Blipperfunktion, kann also ohne Kupplung hoch und runterschalten?
    Hatte bisher nicht daran gedacht, daß ich, wenn ich demnächst dann in den ersten Gang schalte, ja auch irgendwann wieder zurück in den Leerlauf schalten muß....
    super, danke für die Hinweise, nun habe ich sogar die Qual der Wahl. Ich fahre normales Schaltschema, erster Gang unten.
    Tante Käthe hat aber irgendwas falsch verstanden: bis dato steht die Kiste hinten aufgebockt und ich sitze drauf und übe im Leerlauf Hanging off. Meine Fortschritte sind beeindruckend ( sieht im Spiegel zumindest so aus), weswegen mein erklärtes Ziel es ist, bis zum Sommer so weit zu sein, daß ich in den ersten Gang schalten kann. Aber nicht ohne Quickshifter!!!
    Die Zeeltronic bietet ja die Möglichkeit, einen Quickshifter anzuschließen.
    Was für einen Geber brauche ich- oder ist empfehlenswert?
    Habe da einen Zugsensor bei Engelmann gesehen mit zwei Anschlüssen.
    (ich nehme an, einer an die CDI, einer an Masse?)
    Brauche ich sowas, oder kann ich auch irgendwas gebrauchtes aus irgendeinem Motorrad in der Bucht schießen?
    Grüni,
    das mach ich auch so. Wir haben das alles ja vorher besprochen und ich hab' da volles Vertrauen.
    Dieses Jahr bin ich zweimal in Groß Dölln und danach werde ich berichten...
    Mal an dieser Stelle eine Frage, die ich mir schon länger Stelle:
    Bringt es was, dem Ultimate 102 noch TBE zuzumischen, um die Klopfneigung weiter zu minimieren?
    Oder ist das Quatsch?
    also die 9 ml sind ohne Kerzenloch, hatte ich vergessen, zu erwähnen. Und ich meine Grüni hätte auch damals zu mir gesagt, das im eingebauten Zustand QS um 1 mm rauskommt. Ich finde die ca. 8 zu 1 Kompression ab OK Auslaß nicht sooo wild. Oder sehe ich das zu lax?
    Kodi ist GA wohl Null, da O-Ring....
