naja, billiger und einfacher zu beschaffen.
Beiträge von JoesBar
habe folgende Idee: zwei yz 125 Zylinder auf Motorgehäuse der 3 XV. Habe mir schonmal einen schrottigen YZ Zylinder besorgt, prinzipiell würde der ja passen, zumindest, was ich jetzt mit der Schieblehre verglichen hab. Bohrung und Hub wären ja auch identisch, oder? Auslaßsteuerung kriegt man wohl auch adaptiert.
Hintergrund ist, daß die yz 125 mit 39 PS angegeben wird. Macht bei zwei Zylindern dann ca 70- 75 PS.
Nun meine Fragen:
hat das schon einer gemacht? Oder ist das eine Schnapsidee?
Stimmt überhaupt die Angabe 39 PS? Die Steuerzeiten scheinen von der Standard- 3 XV nicht zu verschieden und die hat 28 PS pro Zylinder.....
Und so am Rande, aus reinem Interesse: was ist unter der Abdeckung rechts am Zylinder der yz? Die Anlenkung der AS? Wird die nicht über Seilzug, sondern über KW gesteuert bei der YZ, ala Kawasaki KIPS?
naja, für die Menge Spaß, die mir die Kiste bisher gemacht hat, bin ich schon bereit, einigen Aufwand zu betreiben...
Aber, ja, es soll auch überschaubar bleiben.
Hi Sputnik,
wollte dir eine PN schreiben, aber anscheinend ist dein Postkasten voll.
Hatte mir jetzt schon am WE bei Borut einen QS bestellt. Trotzdem danke für's Angebot
@ Uwe: von dir ist der also. Was ist das für ein (Eigenbau-)Motor?
Fiel gleich auf. Genauso der Kawa- Tandem Motor.
Überhaupt angenehm zweitaktlastig, die ganzen gezeigten Referenzen...
ja, warum?
WG. ASU?
es gibt da sogar Aufsätze für den Hochdruckreiniger, z.B. auf Amazon, zum selbermachen.
Habe ich auch schon ausprobiert, hat garnicht mal sooo gut funktioniert...
naja, mtbe erhöht ja die Oktanzahl. Aber ich werde halt zur Sicherheit Avgas besorgen. Habe gerade den Sportflugplatz bei uns angefunkt.
Wobei ich beim Stöbern im Netz auch auf http://www.rennbenzin.de gestoßen bin. Auch nett.
So, und jetzt noch zum großen Unterschied in der Bedüsung: da muß ich meine eigenen Worte fressen, habe nochmal nachgeschaut.
Die Kiste hat li. PJ, rechts nicht. Und damit ist dann ja der Unterschied oben und unten ca. 2 Nummern, wie Stulle schrieb...
Sorry für die Verwirrung...
Nun, so ist die Kiste gefahren..
Beide Lufi sind Standard-R, wobei der linke ( obere) zur Hälfte abgesägt ( und verschlossen ) ist, um dem Tank Platz zu machen.
Der ist nämlich der Acerbis- Plastiktank der 4 DL. Detos waren an beiden Zylinder.
Ich wollte eigentlich schon bei Ultimate bleiben. Hilft es, wenn ich da noch zusätzlich Bleiersatz MTBE zukippe?
Zündung ändern in welcher Form? Habe jetzt TPS deaktiviert, 3- 7500 28Grad v. OT, 75000- 12000 14 Grad.
0- 2000 20 Grad.
Also,
deine Frage hat mich Grübeln lassen. Habe gestern Abend erstmal nochmal das Mikroskop getestet.
Ein Zahnstocher, von links nach rechts über den Objektivtisch gezogen, erscheint im Okular von rechts nach links nach rechts. Also bildet das seitenverkehrt ab. Habe ich damals im Physikunterricht nicht richtig aufgepasst. Also ist die 281er Düse eine 182 ( also 180 ) und die 12er eine 21er. Habe die HD dann sogar mit der Düsenlehre gecheckt ( das Ding hab' ich seit 20 Jahren und noch nie benutzt- habe mich bisher immer auf die Prägungen der Düsen verlassen)- das ist eine 180er.
Also war die Kiste wie folgt bedüst:
Beide Vergaser mit PJ offen
Li: 20er LLD, HD 180
Re.: 20er LLD, HD 240
Also ziemlich mager. Da ich ja nun Detos hatte und die Kolbenboden auch eher auf mager deuten ( li im Bild ist li. Zyli), habe ich nun wie folgt bedüst:
Li.: LLD 20, HD 200
Re.: LLD 22,5, HD 260
Gerade das Kolbenbild des re. Zyli finde ich bemerkenswert. Viele ( mich eingeschlossen), würden die Hände über'm Kopf zusammenschlagen- aber die Kiste lief- ca. 6000 Rennstreckenkilometer.
Öl war immer A 747
Denkst du Bedüsung, passt so für den ersten Versuch, oder würdest du erstmal anders bedüsen?
War nämlich auch am überlegen, statt 200 nur 190 und statt 260 lieber 270
