Polemik ist eine Kunst, auf die sich nur wenige verstehen
Beiträge von JoesBar
oder zwischen Lenkerstange und Griffgummi die Druckluftpistole stecken. Druckluft an, Griffgummi macht dicke Backen und läßt sich weiterschieben. Evtl. Vorgang wiederholen, um in Endposition zu gelangen
Tja,
bei Topham gibt es den nicht mehr, sonst hätte ich den da in original gekauft.
Ich könnte natürlich einfach die Bedüsung des Teikei übernehmen, habe allerdings keine Ahnung, ob z.B. eine 100er HD
bei Teikei ( ist drin) einer 100er bei Mikuni entspricht.....
Den Vergaser würde ich Nachbau nehmen, die Düsen dann von Topham.
Moin,
ich habe 2 Fragen zur DT 80 MX.
1. original ist ja ein Teikei ( heißen die so?) Vergaser, 16 mm.
Meiner ist Schrott.
Also möchte ich mir einen (Nachbau-) VM 16 holen. Welche Bedüsung geht?
Muß einfach nur laufen, ist zum Brötchenholen, nicht um Rekorde zu brechen.
2. ist die Getriebeabstufung bei DT 50 und DT 80 gleich?
Habe sowohl das den originalen Motor hier, bei dem allerdings Gang 4 und 5 ständig rausspringen, als auch einen DT 50- Motorblock.
Das einfachste wäre, das Getriebe einfach zu tauschen. Wäre nur blöd, wenn bei der 50er die Gänge kürzer übersetzt sind und der Motor deshalb bei 80 km/h ständig überdreht.
Danke für Tips bzw. Infos
Schön zu lesen, macht Spaß. Machst du mit Kustermann weiter?
Ich kenne nur den Artikel aus KlassikMotorrad 01/14. Wäre schön, auch da mehr Informationen zu kriegen.
nee,
Der Umbau wurde schonmal vorgestellt und die gleiche Frage gestellt.
Soweit ich mich erinnere, wurde der Motor ohne Fahrwerk erworben und dann halt
In ein RS Rahmen gehängt.
ME Z 1, oder?
Ich hab hier noch ein Moped stehen, da sind Cyrox- Reifen drauf. Wenn du willst, können wir tauschen
Und dann kommt das Nummernschild dran u d Keiner sieht mehr das schöne Carbon
Ich habe das Kennzeichen auch an der gekürzten Radabdeckung. Den Refloktor habe ich mittels Metallplättchen am Nummernschild befestigt. Hat schon viele Tüvs so bekommen.
