hab direkt in diesen schlitz mit ner kleinen 3ml spritze von der Apotheke großzügig öl aufgetragen
ich hoffe die saison bleibt ohne größere zwischenfälle. . .
der patient Bekommt morgen seinen neues herz eingesetzt mal sehen obs schlägt :)
mfg Martin
Beiträge von Rs-fahrer
so neus pleuel hat zwischen 6 und 7 Zehntel Spiel,
noch Evtl. tipps ? Unteres lager einölen ?
mfg Martin -
Geiles gerät auf dem Foto, was genau ist das ?
Daten ?
mfg Martin -
nummer 2 kann ich ausschliesen, simmeringe wurden getauscht und kw gehäuse pennibel gereinigt, mitt wattestäbchen druckluft und Benzin
in wie fern meinst du materialfehler ?
mfg Martin -
so hier noch das ein oder andere bild, das neue pleul ist am auge übrigens 3/10 schmäler
mfg Martin -
hmm, ka hab heute die KW ausgebaut, die gesamtbreite entspricht mit 48,97 dem Bereich der im WHB angegebn ist ( 48,95-49,05 ) allerdings hab ich jetzt mit eingelaufener Anlaufscheibe gerade mal 0,6 mm axialspiel, dürften beim einbau dann grade ma 0,2 mm gewesen sein O.O da die eingelaufene anlaufscheibe 0,4 mm dünner is wie die andere :shock: nur wie kann das sein ? nächstes mal das auge evtl, dünner Fräsen
mfg Martin -
Schadensgrund : Axialspiel zu gering
Wird neu verpresst
mfg Martin -
hmm sonst kiener ne idee ?
oder will man mir nicht helfenmfg Martin
wie meinste das ? is bei kanpp über 11000 rpm passiert, bis auf arrow und mrg trichter is der motor serie, die KW ist ne teilwangenwelle wie se bei den ersten/alten 122er verbaut waren, ka ob das ne rolle spielt . . .
mfg Martin -
Original von faeka
Haste die richtigen lager verbaut gehabt? Kw lager haben nämlich im verhältniss zu "üblich" lager ein erhötes laufspiel!
skf c4tn9 sind verbaut, was genau hat das mit dem Pleuellagerschaden zu tun
mfg Martin
