Umgedreht heißt wohl das er die Schläuche falschrum draufgesteckt hat.
Die Düse im Schlauch hat ne Richtung und muss nach unten und nicht nach oben auf das lange Stahlröhrchen.
Beiträge von speedy-G
Wieviel Standgas hat sie denn ? Das ist ja bei der 500er nicht so einfach :biggrin:Du schreibst zwar das sie sauber im Stand läuft aber auf wieviel ?
Hast du versucht einfach mal Standgas hochzudrehen um zu kucken ob das Ruckeln dann verschwindet ? Hohes Standgas ist ja bestimmt nicht die perfekte
Lösung aber vielleicht kann man daraus Rückschlüsse ziehen . . . -
72 Buchstaben !
:Freak
:biggrin: -
Pwj - Power Jet
Pj - Pilot Jet -
Wird getestet
Kann man nicht auch die Nase kürzen und dann eine Stahlschraube in der entsprechenden Länge einsetzen ? Man könnte ja auch einen Stahlstift einsetzen und bräuchte kein Gewinde in den Stumpen schneiden sondern mit Flüssigmetall einkleben . . . .
Ob das ausbricht ? -
Ich dachte eigentlich auch erst daran da ein kleines Eisenröhrchen über die Nase zu setzen/schweißen/kleben. Andererseits ist das dann mit den Vibrationen immer noch und die Nase dicker machen und die Feder noch mehr unter Spannung zu setzen eher nicht so optimal. Ich glaube ich probiere das mal mit dem doppelten Schlauch.
@J-C: Hört sich gut an. Kannst du davon mal ein Bild einstellen ?
Muss ja nicht sofort sein - - wenn die Langeweile mal quält :biggrin: Danke -
Doppelt ?
Ah okay . .vielen Dank. Werde ich mal ausprobieren. -
So, erstmal herzlichen Glückwunsch an alle die jetzt ihr "Superwort" für Galgenmännchen gefunden haben :biggrin:
Ne aber mal im ernst: gibt es für die Nasen der Stellräder eine bessere Lösung als die Schrumpfschlauchmethode ? Das hält ja keine 3 Tage !
Ziel ist die Vibrationen zu minimieren und die Mitnehmernase zu schonen.
Wer bietet evtl. andere Stellräder an als original ? Vielen Dank schonmal für Infos. -
Falls du noch die kleinen PJ verbaut hast kannst du die vergrößern - - ich finde sie läuft dann besser im Stand. Der Rest ist eh gleich.
